catbowl Inserito: 12 dicembre 2012 Segnala Share Inserito: 12 dicembre 2012 Salve, ho problema con la caldaia argo deluxe 24e; all'accensione non rileva la fiamma e va in blocco. Dopo vari reset, ho staccato l'elettrodo che rileva l'accensione, ho pulito il contatto sia dell'elettrodo sia quello sulla scheda, ho controllato la continuità del cavetto ed ho rimontato tutto, ma non si è accesa. poi ho fatto bagnare meglio l'elettrodo nella fiamma,e si è accesa per tutta la serata sia con i riscaldamenti sia come acqua calda. l'indomani si è ripresentato lo stesso problema, ho dato una ripulita all'elettrodo, che però era pulito, ho rimontato il tutto ed ora funziona; quale può essere il problema? l'elettrodo, che però a prima vista sembra integro, o qualche contatto sulla scheda, che anche lei a prima vista non presenta nessun segno visibile di bruciature o saldature rotte? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
termoidroantonio Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2012 possono essere entrambe le cose... tu comincia dalla cosa che costa meno, cioè la candeletta di rilevazione, se poi ti continua a far lo stesso capriccio sarà la scheda. Ma la caldaia si accende normalmente? continua a fare la scintilla con la fiamma accesa sulla candeletta e poi si spegne? e va in blocco? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
