chang Inserito: 12 dicembre 2012 Segnala Inserito: 12 dicembre 2012 Buona sera a tutti,entrambe le unità interne dopo l'accensione non riscaldano o meglio non danno nessun sintomo di funzionamento.Si accende l'indicatore timer su l'unità interna.L'unità esterna non si avvia.Ho chiamato il tecnico e mi ha consigliato di togliere tensione per circa 10 minuti e poi verificare se il tutto funziona. Per favore potreste darmi una mano a risolvere il problema? Per es.dove sono posti i fusibili? Dove reperire eventualmente le schede di ricambio? Grazie.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 Ho chiamato il tecnico e mi ha consigliato di togliere tensione per circa 10 minuti e poi verificare se il tutto funziona. L'hai fatto?
chang Inserita: 12 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 Grazie Mauro per la risposta. Domani mattina ci provo ti faró sapere. Hai altre indicazioni da darmi? Per esempio Potrebbe essere un problema di fusibile dell'unità esterna? Grazie
baronbar Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 Devi chiamare il cat di zona che ti guidera' nel fare la diagnosi. E' probabile che il difetto sia su una delle tre schede esterne ( madre, active filter, ipm ). Le schede le trovi solo presso i cat Sharp. Tridico
chang Inserita: 13 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 Ciao Barnabar sei stato molto gentile, Secondo te quale é a grandi linee il prezzo delle schede esterne?? Considerando Che sono obsolete!!!! O secondo te si trovano facilmente sul mercato??
