valfab Inserito: 13 dicembre 2012 Segnala Share Inserito: 13 dicembre 2012 innanzitutto saluto tutti sono un nuovo inscritto del forum scusatemi se commettero' errori ma abbiate pazienza . ora vorrei fare una domanda riguardo a un problema cui ho ache fare tutti gli inverni ovvero i miei radiatori in alluminio perdono acqua dalla riduzione m/f ce ne sono quattro di riduzioni su un radiatore ,precisamente trafila acqua tra la riduzione e il radiatore ho provato di tutto teflon , guarnizioni in gomma sigilla raccordi ecc cercando di serrare bene ma dopo un po inizia a gocciolare soprattutto dpo che spengo la caldaia m na regola possibile non riesca a trovare una soluzione? qualcuno puo aiutarmi. vi ringrazio anticipatamente per le eventuali soluzioni proposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
75gianni75 Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2012 (modificato) ciao scusa ma da tutti e quattro ? compresi i due tappi trafila acqua ? se si ci vogliono guarnizioni in fasit per radiatori sono un po piu larghe e mettici un po di pasta e stringi per bene. Modificato: 13 dicembre 2012 da TECHMADE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valfab Inserita: 14 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2012 grazie per avermi risposto comunque la perdita d'acqua non e'in contemporanea su tutte e quattro a volte capita uno o l'altro per ovviare all'istante quado me ne accorgo serro forte il tappo ma dopo alcunni giorni siamo alla solita ho provato achiedere in giro tra guarnizioni pasta sigilla raccordi e altro dpo qualche settimana siamo al punto d' inizio un idraulico mi ha detto che l ' alluminio usato in fusione non e' buono con la dilatazione termica si deforma e perde l' unica soluzione dice sostituire i radiatori non posso farlo per troppa spesa cosi devo rimediare in qualche modo provero con le guarnizioni fasit potrei risolvere? ma e' capitato mai a nessuno questo tipo di problemi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
