bl4st3r Inserito: 14 dicembre 2012 Segnala Inserito: 14 dicembre 2012 ragazzi qualcuno sa il codice e come si smonta l'otturatore della deviatrice di questa caldaia? è una 2009 e la matricola comincia con pr40......... è quella con il pannello comandi rotondo al centro che si tiene con 4 viti a passo corto la deviatrice rimane frontale sulla destra. perde dalla deviatrice e fa saltare la corrente , gli ho dato una messa apposto ma non sono riuscito a smontare l'otturatore (erano le 13,00 e i clienti stavano pranzando dietro di me grazie
kaotik Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 allora........... devrebbe essere come la beretta, quindi cè un fermo a clips che mantiene il servomotore, e sei viti che mantengono il coperchio della 3vie; sicuramente è quel raccordo porta OR sotto il servomotore dove scorre l'alberino
bl4st3r Inserita: 15 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 (modificato) per la precisione è la residence d.g.t 28 kis il servomotore (classico helby) si toglie con una clips, poi c'è un'altra parte che sta ad incastro , che si toglie girandola lievemente, e poi c'è l'otturatore con molla, che si vede ma non sono riuscito a levare....si riesce a prendere il pistoncino con una pinza ma non fa niente anche se lo tiro forte......penso che sia a incastro anche questo ma non so come, ci ho perso un po di tempo ma non ce l'ho fatta. è tutto di plastica ovviamente e non ci sono viti Modificato: 15 dicembre 2012 da bl4st3r
kaotik Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 non hai specificato che era la dgt............................
bl4st3r Inserita: 16 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 ma poi l'ho fatto!! trovami la soluzione kaotik, non gli errori! dai che lunedi gli devo ordinare il pezzo a quel poveretto del cliente
kaotik Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 Da quello che vedo sul manuale è come dico io www.certened.it/schede/caldaie/riello_residence_24_kis.pdf
bl4st3r Inserita: 16 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 si, da quello che c'è disegnato li si, de è lo stesso manuale che fornisce la caldaia....ma non è cosi te lo assicuro. quello che c'è disegnato li è per le deviatrici posizionate nella parte dietro a destra in verticale, invece quello che dico io è avanti a destra frontale. non ha nessuna vite, ed è un blocco di plastica.
bl4st3r Inserita: 16 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 sono quasi sicuro che sia questo il pezzo che cerco: be10025305 l'ho trovato sui ricambi beretta!
bl4st3r Inserita: 19 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 il pezzo di ricambio è quello che ho scritto sopra, oggi sono andato a cambiarlo. è simile alla cartuccia della deviatrice immergas. per toglierla l'ho presa con una cagnetta e bisogna girarla in senso orario e il gioco è fatto. lo scrivo giusto se dovesse servire a qualcuno
