NetUnix Inserito: 15 dicembre 2012 Segnala Inserito: 15 dicembre 2012 ciao a tutti per motivi di spazio avrei bisogno di collocare l'unità esterna (L 79 x H 58 x P 32) su zanche a muro il piu possibile (max 10cm) vicina al soffitto. Quanti cm occorre lasciare tra scocca superiore e soffitto? quanti tra scocca e parete? in che problemi potrei incorrere lasciando meno cm in alto? c'è la possibilità che le vibrazioni della macchina si trasmettano alla parete e mandino in risonanza l'intera parete del condominio? Mi hanno suggerito di posizionarlo a terrra fissato su dei piedini antivibranti ma è un casino con linee rame e condensa... grazie
DJ_Gabriele Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 Troverai risposta a tutte le tue domande sul manuale del climatizzatore, c'è uno schema di installazione con tutte le misure minime da rispettare! Circa la possibilità di mettere in risonanza la parete ma non tutto il condominio e comunque un'eventualità che risolvi facilmente con i gommini antivibranti ai piedi del climatizzatore e anche nei punti in cui i supporti poggiano nel muro, anni fa ci capitai col condizionatore della mia camera da letto, risolvere fu questione di minuti ma meglio prevenire. Ad installare la macchina troppo vicina al muro e con meno spazio per la circolazione dell'aria avrai rendimenti penalizzati, possibilità di blocco per surriscaldamenti in estate e blocco per sbrinamenti continui in inverno, inoltre installazione e manutenzione saranno più gravose perchè c'è meno spazio a disposizione.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 Come dice Gabriele,se è un on-off uno dei guasti più comuni è il condensatore di spunto che si trova sotto il tappo superiore dell'ui,se inverter sotto il tappo superiore hai le schede di gestione con relativi led e la verifica di anomalie sarebbe scomoda,quindi più onerosa per te se interviene un tecnico.
Robertobot Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Ciao avrei una domanda,mi hanno installato un Fujitsu ASYG24LFCA e (purtroppo) si sono presi il manuale d'installazione,l'unita' esterna in linea di massima che distanza deve avere dal muro per avere un funzionamento ottimale? sia di fianco che da sopra(è piazzata sotto ad un balcone) Grazie mille PS|\Dimenticavo.....ho CASUALMENTE premuto il tasto Run Test....ho letto sul manuale utente che "potrebbe" causare malfunzionamenti, è vero o hanno esagerato un pochino? io non sapendo ne leggere ne scrivere ho tolto corrente per 30 minuti....
alighi Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 http://www.airclim.com.ua/userfiles/files_downloads/ABYG14_AOYG30SM.PDF questo ti potrebbe servire anche in futuro in particolare pag 53-54,se non ti crea piu confusione,in caso di improbabili ma non immpossibili malfunzionamenti,per il tasto run non ti preoccupare hai tolto tensione per 30 min quindi hai resettato tutto ps credo che aggiungersi in coda a un'altra discussione non sia permesso dal regolamento ma per questo ci sono i moderatori
Robertobot Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 ti ringrazio molto per il manuale di servizio,io l'avevo cercato invano........ Mi scuso per la domanda fatta in altra discussione ma visto che si parlava di distanze dell'unità esterna dal muro(che era quello che cercavo io)mi sono accodato ritenendo(forse ingiustamente) inopportuno aprirne una nuova... Rinnovo il mio ringraziamento
