criscri Inserito: 15 dicembre 2012 Segnala Inserito: 15 dicembre 2012 Da 5 anni utilizzo un termocamino foghet ad acqua integrato da un puffer di 650 Lt con centralina autonoma per la regolazione ACS e dell'impianto di riscaldamento. Da cinque anni sto cercando di risolvere il seguente problema: utilizzare la funzione del foghet "Iimposta braci" su puffer (valore 1) del parametro P40 del menu configurazione con la pompa di circolazione che parta ad una temperatura stabilita dall'utemte (SET ACQUA MIN) e non quella di 40 °C costanti prefissata nel software. Ho avuto infiniti contatti con il centro di assistenza tecnica della JOLLY MECdi Bergamo che dopo tantissimi consigli che non hanno risolto il problema mi hanno poi liquidato dicendomi che per un solo utente( o pochi) che utilizza(no) il foghet in questa modalità, non gli risulta conveniente riprogrammare le istruzioni del processore della centralina semplificata (la versione software e quella del luglio 2010) Ringrazio anticipatamente qualunque tecnico che leggendo quanto sopra potrà aiutarmi.
