raf04 Inserito: 15 dicembre 2012 Segnala Inserito: 15 dicembre 2012 (modificato) Salve a tutti, da poco mi sono iscritto. Ho lo stesso problema, in più nell'apertura dell'acqua calda si riscaldano i caloriferi. Il tecnico mi ha detto che bisogna sostituire lo scambiatore secondario e la valvola a 3 vie. Volevo rimediare lo scambiatore con una pulizia, che prodotto usare? Poi volevo sapere se dopo il montaggio bisogna fare qualche spurgo o aprire solo l'acqua? Per la valvola bisogna sostituirla? Premetto che è la prima volta che ho a che fare con una caldaia. Come ultima cosa, dove comprare il ricambio nella provincia di napoli o salerno. La caldaia è una VMW 242/2-3 del 2001 a camera stagna, il problema del calo di temperatura del rubinetto sta calando da un anno a questa parte, per il riscaldamento tutto ok. Anticipatamente ringrazio. Modificato: 15 dicembre 2012 da raf04
Cristiano Casagrande Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 Ciao Raf04 e benvenuto, come vedi ho diviso la tua discussione, in quanto è vietato dal regolamento accodarsi ad una discussione anche se per il medesimo problema sullo stesso apparecchio, nel tuo caso, problema diverso, apparecchio diverso. Ora che sono divise, continua su questa fino alla sua conclusione.
kaotik Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 effettivamente la 3 vie su quel modello da problemi
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 (modificato) Ho lo stesso problema Ciao,siccome la discussione è stata scodata non so da dove,dovresti postare il problema. nell'apertura dell'acqua calda si riscaldano i caloriferi Si,va fatta la revisione alla 3 vie Modificato: 16 dicembre 2012 da Xxxxbazookaxxxx
Shade_21 Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 Non esiste revisione per quella valvola.. cambiala.. ti va anche in blocco?
raf04 Inserita: 16 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 Buona domenica. Non va in blocco, funziona bene la caldaia, l'erogazione dell'acqua non è al 100% ma all' 80. Stamattina i caloriferi erano freddi dopo una lunga apertura del rubinetto, evidentemente la valvola ha funzionato bene, ma l'acqua continuava ad essere tiepida, poi con l'apertura al minimo del rubinetto la temperatura dell'acqua è aumentata..
Shade_21 Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 (modificato) Il tecnico mi ha detto che bisogna sostituire lo scambiatore secondario e la valvola a 3 vie. Allora hai un buon tecnico.. Fidati.. Modificato: 16 dicembre 2012 da Shade_21
raf04 Inserita: 16 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 (modificato) Sinceramente vorrei risparmiare lo scambiatore, stamattina leggendo il manuale, nella manutenzione ordinaria diceva che lo stesso va smontato (con la guida figurativa) e decalcificato. Modificato: 16 dicembre 2012 da raf04
Shade_21 Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 Sinceramente vorrei risparmiare lo scambiatore Dipende dal livello di confort che vuoi avere.. se ti basta l'80% cambia la valvola e aspetta..
raf04 Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 ok, grazie per le risposte, appena metto mani vi farò sapere.
lellogag Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 Dipende dal livello di confort che vuoi avere.. se ti basta l'80% cambia la valvola e aspetta. concordo con shade aspetta per lo scamb.ma la tre vie va cambiata..
