Caldaia Tecnobloc Vcw 240 Xe Non Va Il Gas!
  • Risposte 84
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • echeoo
    40
  • Shade_21
    28
  • adrobe
    16
  • lellogag
    1
buona sera signori, purtroppo oggi ho cambiato il pezzo indicato da shade, ma niente!!! il gas continua a non uscire!!! nel provare la caldaia nella speranza che funzionasse da sola, ho visto solamente per una volta una flebile fiammella...che naturalmente si è spenta subito....avete qualche altra idea?? sapete se esistono dei "data sheet" della caldaia??
Tranquillo... Con calma.. stavolta se la provi da scollegata scatta?
ciao!! non so..ho smontato il vecchio e rimesso il nuovo....tarandolo come stava il pezzo sostitutito....se non dovesse scattare, rimane la scheda??? ci sono anche due tubicini trasparenti che vanno a finire nella scatola comandi, cosa servono??
Quello più avanti.. ti spiego tutto ma prima risolviamo il problema... lo tiri un'attimo giù.. ci vogliono 5 min e stasera ti fai la doccia calda..
aspetta mi vesto e vado al freddo e al gelo sul balcone a smontare il pezzo....vediamo se riesco a lavarmi i denti con l'acqua calda!!!
eccomi!!!allora ora scatta il relè!!!almeno questo funziona...ma il problema persiste!!!ho riacceso il piezo va ma il gas ancora no!!che faccio??
Ok l'operatore gas ha 3 viti di regolazioni.. Probabilmente a prima vista sembrano 2.. Ma se guardi bene vicino il tappo di sinistra c'è in coperchietto rosso..
Li infili un cacciavite molto sottile a taglio.. tipo cercafase e dai 2 giri in senso orario..
Tutto questo da montato ovviamente..
dici la vitarella piccola regolabile dietro la staffa....??quella l'ho stretta direi con qualche giro....prima di montarlo!
si quella... prova diverse riaccensioni.. ogni volta fai un giro completo di cacciavite..
ok vado e provo...le altre due regolazioni le allento un pochino mentre faccio queste prove???...mi raccomando..non mi lasciare sul piu' bello!!!;)
ciao adrobe...grazie per il chiarimento...vado a smanettare!!
Se non erro la regolazione della fiamma al minimo deve essere fatta con i tubicini della pompa aria staccati...poi una volta regolata si riattaccano i tubicini e si passa alle altre due...
Modificato: da adrobe
Prima falla accendere..
Vediamo se va..
Poi regoliamo bene..
Modificato: da Shade_21
eccomi...ho provato fino a stringerla tutta verso il fondo...ma ancora nulla!!!!
Non è possibile.. il gas lo hai riaperto?
certo!!! vado a controllare per scrupolo..ma è aperto....arrivo subito..
come temevo...è aperto!!!ho anche riprovato...ma ancora...niente!
Prova a svitare la vite sulla rampa degli ugelli.. Senti uscire gas quando la caldaia tenta di partire?
Se no..
Guarda la tubazione del gas fi dalla valvola di chiusura sotto la caldaia.. se la segui troverai un imbocco con una vite a taglio.. apri e vedi se esce..
la prima vite sulla rampa è quella che mi trovo davanti? lalra è piu nascosta....?giusto?
allora, sotto il gas esce con una certa energia...sopra non lo sento...in conpenso quando ho svitato la vite ha fatto un accenno di fiamma e poi si è spento!
Allora... Prima di tutto lasciala andare in blocco.. non spegnere prima che si verifichi questo.. Prova 2 o 3 volte..
Ricontrolla di aver messo in sede e stretto bene l'operatore gas..
L'altro dubbio e che tu abbia rimontato male il depressore che hai smontato ieri.. quello più basso..se i 2 perni non combaciano perfettamente il gas non esce.. per escludere ciò come ieri lo smonti e lo spingi tu il perno della valvola gas...
Attenzione che potrebbe dare la botta con la vite di regolazione tutta avvitata..
i due perni funzionano bene, ieri li ho ricontrollati a scanzo di equivoci;)
l'operatore è stretto bene...e la guarnizione l'ho inserita con i fori che corrisposndono ai perni che sono sul blocco!!
Purtroppo non sono li.. Le prove che si possono fare sono queste.. È del tutto anomalo.. Hai per forza di cose trascurato qualcosa.. Non c'è altro..
