Caldaia Tecnobloc Vcw 240 Xe Non Va Il Gas!
Le regolazioni dei termosifoni e dell'acqua sanitaria le ho fatte ad occhio
eh no, così non va bene
fai almeno una regolazione col metodo volumetrico, consumo di gas pari a 40 litri/minuto o poco meno sia in riscaldamento che in acs
  • Risposte 84
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • echeoo
    40
  • Shade_21
    28
  • adrobe
    16
  • lellogag
    1
.....a disposizione!!!come la faccio???? ormai voglio sapere tutto della caldaia...visto che queste sere sto piu con lei che con la famiglia!!! ;)
basta che leggi il contatore del gas...apri l'acqua calda senza usare il gas per altri usi (cucina) e vedi in un minuto se hai consumato 35-40 litri va bene, altrimenti sposti la vite
lo stesso per il riscaldamento, tenendo ovviamente acqua calda e cucina chiusa
comunque se hai il librettino vaillant : "Istruzioni per l'uso e l'installazione", che consegnano con la caldaia, è spiegato tutto, sia il metodo volumetrico che quella della pressione ugelli
Modificato: da adrobe
Dico va bene perchè si è all'interno del range di potenza previsto, ma è chiaro che la regolazione dovrebbe essere associata all'analisi dei fumi ed alla misura del rendimento....
per qunanto riguarda il libretto...naturalmente è andato perduto, la caldaia l'ho trovata già attaccata al muro...ma proverò con il sistema che mi hai suggerito!! Se poi qualche anima pia ha il libretto scannerizzato e lo puo' inviare per e-mail.....il gioco è fatto!! :whistling:
...grazie per il "ragazzo"...un grazie anche a voi per la pazienza che ci mettete sempre!!! :clap:
P.s. caro Shade la prossima volta che qualcuno sostituisce l'operatore digli di girare mooooooooooooolto il minimo invece dei due giri!!! :roflmao:
N.b. sarebbe il caso di fare un vademecum su come intervenire sulla caldaia (per i principali problemi) che ne pensate??
Penso che per un libretto scannerizzato ed un vademecum ci vuole proprio un regalino di Natale :P
.....il vademecum è per tutti!! da mettere in una sezione dedicata(visto che siete esperti di caldaie...). Non sarebbe male come idea, che ne dici?? da proporre ai moderatori!! :thumb_yello:
si quella... prova diverse riaccensioni.. ogni volta fai un giro completo di cacciavite..
quindi non solo 2 giri iniziali... :superlol:
eccomi...ho provato fino a stringerla tutta verso il fondo...ma ancora nulla!!!!
non era mica tanto in fondo.. :superlol:
sei stato bravo a seguire tutti i nostri consigli e hai risparmiato qualcosina... bravo..
grazie !!comunque le vostre indicazioni sono fondamentali...prendete in considerazione la storia del vademecum per tutti!!sarebbe una svolta per tutti :thumb_yello:
colgo l'occasione per augurarvi buone feste!!!! :clap:
