Condizionatore Olimpia Splendid Inverter
salve a tutti ho un problema con un olimpia splendid inverter 9000 non parte a pompa di calore,oh aperto l'unita esterna è ho notato che sulla scheda si accendono dei led colore:
rosso, rosso, giallo, verde cosa vuol significare? quello che mi chiedo è che quei led stanno a significare il problema ho pure e normale.
l'altra cosa che ho notato sempre sull'unità esterna sulla morsettiera del cablaggio non ricevo una fase, cioè il cavo che viene dall'unita interna 3+la massa ricevo 1neutro 2fase 3niente
quando sul 3 dovevo ricevere l'altra fase giusto.
correggetemi se sbaglio non sono un tecnico ma me la cavicchio.
ha questo punto ho pensato che il problema molto probabilmente potrebbe derivare dall'unità interna il (relè) che viene comandato dalla sonda appoggiato sulla batteria interna.
ma e solo una mia opinione attendo la risposta dei tecnici grazie anticipatamente.
questa è la foto della targhetta dell'split interno.
scusate ma non riesco a caricare l'immagine vi scrivo il modello dell'unità interna.
unità interna os-sendh09ei
serial 3231m0160445
Cristiano Casagrande
Ciao, la foto non si vede, se vai nella sezione utility trovi una guida su come caricarla.. Per il problema, il compressore non parte neanche per poco tempo? Se lo accendi in freddo la ventola dell'unità esterna parte?
per il compressore no niente zero, a freddo si parte la ventola credo di si
Ciao, prova a controllare per saperci dire con certezza se in freddo parte la ventola oppure no..
attenzione in genere il cavo 3 su un inverter è un cavo per comunicazione u.i- u.e ed è in c.c. se cerchi un manual service per il tuo clima dovresti trovare anche eventuali codici errori
Si a freddo la ventola dell'unità esterna gira sembra tutto a posto.
devi trovare il manuale con i codici...quei led ti stanno dicendo qualcosa
Si ma dove lo trovo il manuale,su internet non
Sono riuscito a trovare niente.
finalmente la foto targhetta unita interna.
Xxxxbazookaxxxx
L'unità interna come si comporta?si ferma e lampeggia?Oppure continua a lavorare?
Xxxxbazookaxxxx
Ci son stati sbalzi di corrente?La scheda dell'unità esterna non ha preso acqua?Sembra buona?
L'unità interna rimane in lavoro come se tutto a posto e non si accende nessun led
La scheda esterna per quello che ho potuto vedere sembra a posto condensatori non sono gonfi e non ha preso acqua .
Xxxxbazookaxxxx
Ti consiglierei di contattare l'assistenza per verificare il codice anomalia,a me sembra un'errore della eeprom ma più probabilmente dell'ipm.
Comunque prova a staccare tensione al clima per 5 minuti,così si resettano i codici errore e ritenta,vedi se da lo stesso codice anomalia.
