Idrostufa Dalzotto Steel 13Kw Problemi Giro Fumi
salve a tutti del forum
ho un problema con la mia stufa idro pellet dalzotto, montata circa 2 mesi fa e funzionato per circa 30 ore tutto apposto
ma da circa 2 giorni mi difetta : si accende ma con fiamma molto bassa e quando dovrebbe andare a lavoro come viene scritto nella centralina si blocca e mi dice mancata accensione
ho controllato il tutto e mi sono accorto che il motore giro fumi non varia la sua velocita' rimanendo alla bassa e la fiamma rimane bassisima
qualcuno ha avuto questo problema e la risolto?? e come ???
posso io intervenire sulla scheda ho sui parametri ?????
visto che il cat mi ha detto che puo intervenire forse venerdi pomerigio????
vi ringrazio anticipatamente
luca pu nto gas
hai pulito regolarmente la stufa? quelle a pellet le devi pulire quasi tutte le volte che le usi...
