Problema Temperatura Acqua Sanitari Con Caldaia Ferroli Domina Insert F24E
Salve a tutti da un po' di tempo la mia caldaia domina insert f24e della ferroli (che oramai ha dieci anni di vita) non scalda l'acqua dei sanitari oltre 38/39 gradi,di conseguenza in periodo invernale l'acqua risulta fredda per lavarsi o per lavare i piatti ecc.
Preciso che la caldaia viene utilizzata solo per lacqua sanitaria ,poiche' da un anno ha aggiunto una stufa a pellet per i termosifoni.
C'e' qualcuno che mi sa' aiutare con qualche consiglio su come intercenire? :Con il tecnico che mi segue abbiamo gia' fatto dei tentativi ma senza sucesso, secondo lui e' da sostituire e basta. un saluto a tutti.
luca pu nto gas
potrebbe essere il sensore dell'acqua calda avete gia provato a sostituirlo?non so se sulla scheda ha un trimmer di potenzadi il sanitario...provate ad alzare quello..se il sensore lo avete gia sost...
Modificato: da luca pu nto gas
mi dici la matricola?? dubito che sia da sostituire
Ciao vitos 77 e luca punto gas , il sensore della temperatura non l'ho sostituito,ma ho fatto una prova con una resistenza regolabile che ho collegato al posto del sensore, ma niente da fare, il display della caldaia indicava le varie regolazioni che io effettuavo con il trimmer, ma l'acqua era sempre intorno ai venti gradi.La matricola e' la seguente: 0034L81874- codice:1bcLa85a- anno00- sett.34
Vi aspetto , a presto ciao.
per luca punto gas: ho controllato,ma la scheda non ha trimmer di regolazione.Hai altri suggerimenti?
aiutooooooooooooooo chi mi sa' dire qualcosa???????
