Reverendo bit Inserito: 24 febbraio 2010 Segnala Inserito: 24 febbraio 2010 (modificato) Ciao ragazziVolevo chiedere, come faccio a capire il tipo di temporizzatore da una stampa in FUP di un programma S5? T 10 +-----+ F 54.0 --!T!- !0! KT 100.1 --!TV BI!- ! DE!- ! ! T 9 ! ! +-----+ --!R Q!---!0!-!T! +-----+E come posso replicare questo in S7? +-----+ QB 32 --! --> !- PY 32 +-----+Grazie anticipatamente Reverendo bit Modificato: 24 febbraio 2010 da Reverendo bit
svsoftware Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 prova a riscriverlo in s5 FUP con step 5 V3.2 poi converti (se si puo fare) in awl o kop .SALUTI
batta Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 Il timer dovrebbe essere un normale timer ritardato all'eccitazione SEL'altra istruzione dovrebbe essere un semplice trasferimento del byte QB32 nel byte di uscite 32.Scrivendo PY32 al posto di AB32 la scrittura viene fatta non sull'immagine delle uscite, ma direttamente sulle uscite stesse, con aggiornamento immediato.
cagliostro Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 (modificato) Salve,allora il timer T10 è un temporizzatore ritardato all'eccitazione avente una costante di tempo di 10s (base XXX.1=0,1s) , attivato dal merker F54.0.Nel "gereoglifico" a seguire ti posso dire solamente che il timer è il T9,e si tratta di un temporizzatore ritardato alla diseccitazione, ma non si capisce chi lo comanda. Forse se facevi un print screen dello schermo e lo allegavi come immagine, sarei stato più preciso.Mentre l'ultima istruzione, è un move di un byte relativo allo stato delle uscite del byte32, verso il byte di periferia avente sempre indirizzo 32.In altre parole viene scritto direttamente il byte di indirizzo 32 della periferia, senza aspettare la fine della scansione programma per aggiornare l' IPU;ovvero il registro delle uscite.Tipicamente questo tipo di istruzione viene utilizzato in presenza di interrupt.L'equivalente di S7 in ladder è come da immagine allegata. Modificato: 5 giugno 2010 da cagliostro
