Problema Junkers-Bosch
BAD LANCIA
Salve a tutti, caldaia Junkers Bosch modello ZWA28-1 AM23, utilizzata per sola acqua calda sanitari.
Da 4 giorni mi succede il seguente problema....La caldaia fa i ticchettii di tentativo accensione, ma impiega molto tempo a partire...e se lo fa, va in anomalia (cancellabile tramite tasto di punto esclamativo)..Inizialmente ho notato che la pressione impianto era a soli 0,6 Bar, ho aperto il rubinetto e l'ho portata a 1,5 bar come da manuale, credendo che il problema potesse dipendere anche da questo.
Ma il giorno dopo puntualmente è successo ancora....stavolta non solo ha stentato a partire, ma mi è salita anche la pressione a 2,5 Bar......L'acqua calda non arriva o arriva dopo 3 ore e si pianta....
Faccio presente che in casa inoltre è anche presente una elettrovalvola, che fa si che fino a una certa temperatura l'acqua calda arriva tramite la stufa a pellet, quando la stufa non ce la fa, interviene la caldaia..Non so se anche questo possa influire recentemente, visto che l'impianto in 3 anni non ha dato mai problemi....
C'è qualche controllo o consiglio che potreste darmi??? Grazie
Modificato: da BAD LANCIA
Link al commento
Condividi su altri siti
Dovresti controllare dallo spioncino togliendo il mantello,verifica se quando parte il bruciatore tisi accende anche il l'educazione di rilevazione fiamma.Potrebbe essere solo sporco l'elettrodo di rilevazione,e' una caldaia che si sporca parecchio.
Link al commento
sabato mattina viene il tecnico...si la caldaia la manutenziono puntualmente ogni anno.....Ho smontato il pannello, ma sinceramente prima di avventurarmi in tentativi empirici meglio che aspetto..vi aggiornerò sugli sviluppi...grazie
Link al commento
Purtroppo il tecnico non é venuto..ho smontato un po da solo pulendo candelette di accensione e di ionizzazione..sezionato la piastra e pulito bruciatore, ma nulla..parte dopo tanti errori e reset..ci sono altre prove che posso fare? Una cosa che ho notato é che la fiamma é uniforme sulla rampa,ma é come se qualcuno ci soffiasse sopra..é normale?
Link al commento
Dietro la scheda trovi la valvola gas, per aumentare il minimo togli il tappino trasparente che copre la vite del modulatore e con un cacciavite a croce giri la vite rossa in senso orario,dagli pure 1/4 di giro.
Che errore da? EA?
Link al commento
E sul display non lampeggia l'anomlia?
No scusa ,ho confuso caldaia.
La tua caldaia é una Eurosmart.
Allora ha anche una valvola differente.
Fai una prova, parzialità l'aspirazione.
Questa caldaia può dare qualche problema di partenza , nel senso che la ventola aspira a tal punto da non far accendere la parte destra del bruciatore dove é presente l'elettrodo di rilevazione.
( parzializza non parzialità ) maledetto iPad che mi cambia le parole
Link al commento
Aggiornamento:
manca il diaframma alla caldaia....l'ho scoperto stamattina.....Ora mi dovrebbe arrivare, ma è possibile che da 2 anni anche senza diaframma ha sempre funzionato ed ora montantolo si risolve il problema??? Molto strano, io credo ci sia altro.....che ne pensate
Link al commento
