tavano10 Inserito: 19 dicembre 2012 Segnala Inserito: 19 dicembre 2012 Ciao a tutti, ho una immergas NIKE SUPERIOR 21. Qualche mese fa ho cambiato la centralina, visto che si bloccava e mi dava sempre l'errore 14. Ora da qualche giorno mi compare l'errore n°1 che da manuale corrisponde: Blocco accensione. Ad ogni richiesta di riscaldamento ambiente o produzione acqua calda la caldaia si accende automaticamente. Se non si verifica entro il tempo di 10 secondi l’accensione del bruciatore, la caldaia va in “blocco accensione”. Per eliminare il “blocco accensione” è necessario premere il pulsante di Reset di caldaia (7) o il pulsante di Reset posto sul Comando Amico Remoto (se collegato). Alla prima accensione o dopo prolungata inattività dell’apparecchio può essere necessario intervenire per l’eliminazione del “blocco accensione”. Se il fenomeno si verifica frequentemente chiamare un tecnico abilitato (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Immergas) Che devo fare?
IDROCLIMA. Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 e un blocco dovuto per mancanza di gas oppure di scheda bisogna controllare prima la scheda se ok prima di cambiare la valvola ( nb: se si fosse chiuso il rubinetto del gas controlla queste cose) se non sei pratico ti consiglio di chiamare un tecnico.
Valejola Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 (modificato) Esatto, l'errore 01 indica mancata accensione, ma ci possono essere vari motivi che lo fanno uscire. Ti elenco quello che può provocare questo blocco: - mancanza totale, o parziale (poca pressione o presenza di aria), del gas - valvola gas guasta, bloccata o starata (controllare sempre il minimo) - centralina guasta - candeletta di rilevazione guasta - elettrodi mal posizionati (ma è pressochè impossibile se non vengono toccati) - presenza di correnti parassite sul cavo del neutro dell'alimentazione 220V - termostato di sicurezza temperatura acqua guasto (solo per alcuni modelli, e la superior dovrebbe essere compresa) Credo di non aver dimenticato nulla...buona ricerca. Modificato: 19 dicembre 2012 da Valejola
IDROCLIMA. Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 si ineffetti ma anche se credo che lui non abbia smanettato su questi elencati facile che la valvola. controllerei anche gli ugelli devi fare un po di visite mi sa... ma la mia va sulla valvola
