Malfunzionamento Valvola Di Zona Rbm
Ciao a tutti, l'impianto di riscaldamento del nuovo appartamento in cui andrò ad abitare a breve (in affitto) ha una caldaia Immergas con il suo controllore remoto, la caldaia alimenta due zone intercettate con valvole di zona RBM 230Vac da 120 secondi con micro di posizione (al piano superiore una 3 vie al piano terra una due vie), le valvole sono attivate da due termostati semplici "a rotella", i micro delle valvole danno la marcia alla pompa della caldaia, o perlomeno sono arrivato a queste conclusioni.
Riscontro questo problema, al piano terra, sebbene al termostato a rotella imposti 18°C, dopo una giornata mi ritrovo l'appartamento ad oltre 25°C
le cose sono due, o il micro una volta tolto il comando alla valvola non torna in posizione di aperto (stasera con il tester devo fare le prove)
oppure la valvola non chiede bene e quindi non disinnesca il micro..
a mano la valvola sembra funzionare, non alimentata il pistoncino interno ha gioco e il micro di posizione si sente "cliccare", a valvola comandata in due minuti il pistoncino non gioca più e il micro non "clicca" più
c'è da dire che una volta disalimentata per farla tornare in posizione di riposo, con il dito devo fare una certa pressione, ma credo che quando la testata è montata, la molla della valvola sia più che in grado di farla tornare in posizione..
nel caso è possibile lubrificare l'interno per migliorare la scorrevolezza ?
olteretutto non riesco a capire quando la pompa della caldaia è in funzione o meno, ne tramite spie ne tramite icone sul remoto ne tramite rumori sulla caldaia, poi magari è temporizzata e quindi non riesco a capire se la fermata è dovuta al micro o a cosa..
la valvola ha circa 8 anni
che prove potrei fare ? per capire dove sta il difetto ?
intanto stasera faccio il test sul micro per capire se funziona o meno..
  • 3 years later...
Fulvio Persano
Ciao beomondo.
Non accodarti, ma apri sempre una discussione solo tua !
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
