LilloMTB Inserito: 18 dicembre 2012 Segnala Share Inserito: 18 dicembre 2012 buongiorno a tutti, googlando sono arrivato su questo forum dove ho trovato molte discussioni simili a quella che sto per proporvi per avere una vostra opionione sulle mie deduzioni.ho già postato questa richiesta su un forum più generico di faidate ma, pur avendo avuto qualche risposta da persone cordiali e disponibili, le stesse sono rimaste molto vaghe perchè certe competenze sono specifiche e quindi hano fatto del loro meglio. scusate....il problema: ariston meta 20 16 anni di vita, cambiato 2 anni fa valvola 3 vie (giannoni) 15o euro+lavoro..... la scorsa settimana sento che non parte l'acqua calda, apro il pannello e vedo che, aprendo l'acqua calda, sale il pistoncino sulla testa della valvola 3 vie sui microinterruttori ma quello che esce dal flussometro (credo sia questo il suon nome) che accende un microinterruttore per far partire il tutto no, se lo faccio io con il cacciavite parte il bruciatore........ sgancio l'interruttore su questo flussometro e li lubrifico il pistoncino pensando che abbia problemi ad uscire fuori e rimonto, anche se avevo verificato che, accendendo i termosifoni, il pistoncino esce fuori molto di più ed accende l'interruttore. dopo questa pulizia, apro l'acqua calda ed effettivamente dopo un minuto aperta, il pistoncino del flussostato apre il microswitch e parte il bruciatore ma..............acqua cadla molto tiepida...e termosifoni bollenti! ora...ricapitolando, avendo avuto un problema simile (apri acqua calda e si scaldano i termosifoni) un paio di anni fa), siamo di nuovo punto a capo con la valvola giannoni da revisionare/sostituire o il mio problema è in quel flussostato che non fa partire il bruciatore? qualcuno ha lo spaccato della valvola o istruzioni per revisionarla per eliminare almeno un problema se questo è il problema? so che sarebbe ora di cambiarla.....ma sono operaio a contratto fino a marzo...e a marzo si vedrà se mi verrà rinnnovato..in quel caso ci penserei (ben accetto anche qualche consiglio su un modelllo da mettere in balcono, appartamento 90 mq)nel frattempo cerco di "campare" dignitosamente! scusate la lungaggine, un saluto e un ringraziamento. Lillo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 prendi i fili del micro di sicurezza e uniscili assieme senza il micro, l'importante è che ci sia l'acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LilloMTB Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 perdonami, quale sarebbe il micro di sicurezza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 vedi se sul tubo destro che esce dallo scambiatore principale c'è una sonda di temperatura ( non ricordo se è su quel modello) kaotik perchè gli fai ponticellare la sicurezza? prima proviamo a risolvere il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LilloMTB Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 sul tubo a destra che esce dallo scambiatore e scende fino a dentro la valvola 3 vie, ci sono (se sono quelli) due "bottoncini" attaccati, uno sopra e uno sotto, con dei fili elettrici che vi escono..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 La meta non ha sonde, perta i termostati meccanici, detto questo il micro di siucurezza è quello che trovi vicino alla pompa; alcuni modelli lo portavano sotto altri dietro la stessa, ti dico di escluderla perchè rischieresti di perdere tempo per sensa nulla aprovare a cambiare membrane e via dicendo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 kaotik perchè il mancanza acqua parte con i riscaldamenti e non con l'acqua calda? quei 2 bottoncini che dice lui cosa sono? uno il 100° e l'altro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 Dal primario che va alla 3vie cè solo il 90° e il capillare a immersione del termostato sanitario, per l'altra questione, è la stessa cosa che succedeva alla beretta idra, lì o risolvevi con una guarnizione da 3/4 col foro interno più stretto tra la 3 vie e lo scambiatore a barilotto, o semplicemente si piega il micro di sicurezza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 su queste caldaie, non ricordo il modella ma ce ne sono alcune che hanno il sensore riscaldamento a contatto sopra la pompa sulla destra, e il sensore sanitario a immersione sulla parte sinistra. dico male? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LilloMTB Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 ragazzi, questo micro di sicurezza non riesco ad identificarlo! nella zona a sinistra della pompa ci sono solo i fili (tre sottili) che entrano nella pate elettrica della pompa, e quelli che vanno all'interruttore collegato su quello che ho chiamato "flussometro), l'alberino che con il riscaldamento esce a lo apre mentre con l'acqua calda non lo spinge a sufficienza! non saprei dirvi altro, mi spiace. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 blaster tu intendi la ariston T2 che è bitermica, la meta porta lo scambiatore a barilotto dietro la valvola gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 (modificato) x kaotik scusami non ricordo che caldaia sia, però ha lo scambiatore a barilotto. praticamente il tubo di destra che esce dal primario, fa una curva che va alla deviatrice, e in quel punto c'è il "sensore" per il sanitario. x lilloMTB: quando apri l'acqua calda il pistoncino non viene spinto a sufficenza però un po si muove fai in modo che quel movimento sia sufficente, piegando la levetta del contatto in modo che sia azionata prima Modificato: 18 dicembre 2012 da bl4st3r Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LilloMTB Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 ok domani conla lluce ci provo, anche se non capisco perchè quel pistoncino non esca a sufficienza!resta il dilemma dei termo caldi con l'acqua acalda ma devo trovare quel microinterruttore di sicurezza come consigliato da Kaotic per fare prima la prova. baipassando questa sicurezza cosa dovrebbe cambiare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 quello di cui parlo io, e quello di cui parla kaotik sono la stessa cosa. se lo bypassi e non c'è acqua in caldaia fai un casino perchè ti va in ebollizione , anche se c'è il termostato di sicurezza che interviene prima che fai danno! quindi prima di bypassarlo fai come ti ho detto e pieghi un po la levetta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LilloMTB Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 ho smanettato fino ad ora ma non c'è modo di farlo "accendere". il pistoncino esce con una lentezza pazzesca e si ferma prprio a contatto della leva di accenzione ma non la spinge, la coppiglia che tiene fermo il micro serve solo a serrare, ma il micro appoggia su un supporto che impedisce di avvicinarlo piu di quello. tra l'altro non posso nenache togliere spessore perchè quando accendo termosifoni il pistoncino esce molto di piu ed andrebbe a spinegere troppo sull'interruttore!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2012 e allora per il momento ponticellalo ma stai attento a far mai rimanere senza pressione la caldaia. per curiosità, mi faresti una foto della parte dietro i comandi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LilloMTB Inserita: 19 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2012 scusate ma sono tornato da poco da lavoro.....ho smanettato un po su quel microinterruttore mettendoci un sottile spessore, ma sembrava non succedesse nulla lo stesso, poi ho acceso i termosifoni per motivi di freddo e una volta spenti sembra che l'acqua calda parta "subito", nel senso che il pistoncino sembra essere più fuori rispetto alle altre volte, e quindi come aqpro parte.non so se è solo per il fatto che il circutio è caldo per i termo accesi, riproverò appena si fredda tutto.naturalmente con l'acqua calda si scaldano anche i termo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LilloMTB Inserita: 19 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2012 scusa Bl4st3r domani con la luce ti faccio un servizio fotografico! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic80 Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2012 Ciao a tutti ragà, ho avuto lo stesso problema su una caldaia uguale 3 giorni fa,ed il problema è comune alle biasi. Allora per prima cosa va controllata la valvola Jolly posta sulla coclea della pompa,poi va controllata la pressione dell'acqua cioè caricarla fino a quando la valvola di sicurezza non comincia a perdereacqua e se dopo continua a perdere farle fare un giro a mano,ciò per scongiurare mal funzionamenti dell'indicatore.Lasciarla funzionare in riscaldamento alla temperatura più bassa per circa un 15minuti e il problema si dovrebbe risolvere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LilloMTB Inserita: 20 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2012 aggiornamento: come detto ieri, ora la caldaia sembra riesca a partire all'apertura dell'acqua sanitaria, quindi il bruciatore si accendee e scalda.....ma si scaldano i termo e l'acqua sanitaria è tiepida....non so cme mai abbia ricominciato a partire ma è cosi. vi posto qualche foto anche per la richiesta di bl4st3r: microinterruttore che fatica(va) a partire stesso soggetto fatto dall'alto, nascosto dalla pompa due foto del retro comandi per bl4st3r Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motronic80 Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2012 L'aria sta andando via mi sa,hai provato a caricarla?Accertati che la valvola spurgo aria funzioni e non perda acqua. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2012 ponticella il micro.............. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LilloMTB Inserita: 20 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2012 per motronic80: non so quale sia la valvola spurgo aria! Per Kotic:quello nella prima foto? rimane poi il problemi dei termo caldi se non sbaglio...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2012 io ti posso anche spiegare come si smonta la giannoni, poi stà a te decidere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LilloMTB Inserita: 20 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2012 si certo, non mi fa paura, la posizione è anche abordabile, se è possibile revisionarla perchè non farlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
