gualti Inserito: 18 dicembre 2012 Segnala Inserito: 18 dicembre 2012 Steel, penso che tu possa essermi (cortesemente ) d'aiuto.Ho una simat stat 24 M FFI tiraggio forzato che ad ogni accensione sia in riscaldamento che in sanitario, e' come se facesse fatica ad avviarsi,ripetento piu' volte consecutivamente la partenza dell'estrattore fumi prima di dare la sintilla ed avviare l'accensione vera e propria del bruciatore,dopodiche' funziona correttamente.Grazie ( e grazie ovviamente a chiunque avesse risposte in merito).Ciao
bl4st3r Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 prende a girare l'estrattore e poi ricomincia da capo il ciclo......oppure gira l'estrattore, parte la fiamma per qualche secondo , e poi ricomincia il ciclo? nel primo caso potrebbe essere la scheda di accensione.....nel secondo il pressotato fumi
kaotik Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 spero per te il pressostato, ma visto che già mi è capitato ultimamente questa caldaia era la scheda d'accensione
gualti Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 parte solo l'estrattore x un istante ...poi sembra si fermi..poi riparte ,e cosi via x una decina di volte circa,finche poi si accende la fiamma e va'... pensi sia la sheda di accensione'?
kaotik Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 ti spiego quello che succedeva alla cliente e poi traine le conclusioni; parte il ventilatore e commuta il pressostato, si ferma il ventilatore e stacca il pressostato, riparte il ventilatore e attacca il pressostato, si ferma il ventilatore e si stacca il pressostato tutto questo in un loop continuo
bl4st3r Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 stessa identica cosa a me pochi giorni fa. è un problema di quelle schede che non valgono niente......su alcune è meglio sostituirle con quelle della immergas che ci vanno bene lo stesso, mi sembra la cm32 perchè la cm31 aveva lo stesso problema
kaotik Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 la stat non porta la cm31.....................
bl4st3r Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 non so che scheda monta , ma non mi riferivo alla stat.....mi riferivo alle schede di accensione simat in generale. quella che ho cambiato poco tempo fa con una cm32 non era una cm31
