seba2093 Inserito: 19 dicembre 2012 Segnala Inserito: 19 dicembre 2012 Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e avrei bisogno di alcune informazioni. Ho comprato 2 giorni fa un deumidificatore Nader Midi 3 della CUOGHI e ho speso una bella cifra; ora, ma hanno detto che prima di accenderlo andava messo sulla stanza interessata (una cantina) per circa 3 ore e dopo farlo andare per 24 ore in modo continuo. Io ho un igrometro analogico che segnava l'umidità relativa superiore al 100% causa un piccolo allagamento di qualche settimana fa. Io ho fatto tutto quello che avevano detto (sulle specifiche che c'era scritto che in 24 ore era in grado di accumulare 20 litri d'acqua a 30°C con l'80%di umidità; ovviamente svuotando la tanica se necessario), in conclusione è attaccato da 12 ore e ha deumidificato 3 litri scarsi d'acqua e ripeto i dati precisi sono (120% di umidità relativa e 12°C di temperatura). Sapete dirmi se è normale?
DavidOne71 Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 Piu la temperatura è bassa più è difficile togliere l'umidità!
seba2093 Inserita: 19 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 quindi può essere che in 12 ore abbia tolto solo 3 litri?
