Dominus46 Inserito: 20 dicembre 2012 Segnala Share Inserito: 20 dicembre 2012 Ho un problema su una sime a camera aperta riguardante il riscaldamento , praticamente sui sanitari funziona regolarmente mentre sui riscaldamenti va in ebollizione dopo 5 minuti di accensione ho pensato alla sonda ntc perché non mi da i valori di resistenza che ho in tabella equivalenti alle varie temperature però c'è da dire che comunque al variare della temperatura mi varia la resistenza mi diceva il cliente che lo scorso anno ha fatto sostituire la valvola scambiatrice perché quando apriva l'acqua si riscaldavano i termosifoni non vorrei che l'intoppo stesse proprio li. Comunque fatemi sapere qualche notizia grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2012 ti posso dire che a me è capitato che una scheggia di pietra si sia interposta nel piattello riscaldamento facendo in modo che la caldaia circolasse su se stessa, questo ad una open non alla format che comunque hanno la stessa valvola giannoni, devi solo sperare che non sia la pompa che si blocca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2012 Perché inviare lo stesso messaggio anche in altra discussione?? Si crea inutile dispersione di risposte utili. **cancellato il secondo messaggio** Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dominus46 Inserita: 21 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2012 Grazie innanzitutto di avermi risposto, per quanto riguarda la pompa non la dovrei escludere visto che la caldaia sta funzionando correttamente con i sanitari ??? Quindi dovrei smontare la valvola vedendo se si blocca anche se è stata sostituita nell\'estate scorsa ??? Poi volevo chiederti come faccio a capire se chi ha sostituito la valvola ha collegato bene i contatti sulla valvola stessa??? Fammi sapere grazie ancora Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dominus46 Inserita: 22 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2012 Ciao kaotic , comunque ieri ho visto che questa caldaia va in ebollizione perché non avviene il circolo nei termosifoni e quindi ho smontato il tappo che si trova al lato opposto della valvola verticale giannoni anche perché da quel tappo c\'era una piccolissima perdita per il semplice motivo che era stato smontato il tappo e non era stata inserita tutta la forchetta che lo ferma , togliendo quel tappo che aveva già rimosso il precedente tecnico ,e mi sono accorto che ha sbagliato a rimontarlo per cui vedo qualcosa di anomalo , adesso ti elenco la sequenza partendo dal tappo verso la valvola: tappo, molla ,piattello con il lato conico verso la valvola ,oringa, asticina con seger davanti all\'oringa e basta , ma in questo modo vedo la molla viene stretta al massimo e il piattello in questo caso diventa un tappo e per questo motivo che rimane aperto solo il flusso sanitario, adesso vorrei chiederti se potrei sapere come va montata questo lato posteriore alla valvola quale sarebbe la frequenza grazie e se non riesci a vedere questo messaggio prima di natale ti auguro buon natale Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 22 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2012 innanzi tutto la valvola la devi togliere dalla caldaia non puoi lavorarci così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dominus46 Inserita: 22 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2012 Si kaotic sicuramente la smonterò il problema e che non la vorrei rimontare nel modo sbagliato in cui si trova e per questo che vorrei sapere bene l\'assemblaggio preciso sia della valvola che dal secondo piattello !!! Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 22 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2012 hai un messaggio privato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dominus46 Inserita: 22 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2012 Come e dove lo vado a visualizzare il messaggio privato??? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 23 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2012 icona della lettera in alto a dx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
