Xxxxbazookaxxxx Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 Vai con un 18000 di ottima marca se esternamente scendi sotto i 0° Ricorda che quando lavora in regime nominale è come se avessi il forno acceso,per comodità andrei a 5kw.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 Ciao Reka,io da come ha scritto ho percepito 180 m3,fossero 180 metri quadrati allora non gli hanno azzeccato nessun preventivo Ma attendiamo risposta,potrei sbagliare.
reka Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 ah giusto, leggendo della canalizzazione pensavo ad un appartamento grande.. se invece si tratta di un bilocale ok, anzi anche il 18000 magari è grandino.
NetUnix Inserita: 4 gennaio 2013 Segnala Inserita: 4 gennaio 2013 (modificato) Allora dato che ho commesso un imprecisione ed ho utilizzato una dicitura poco chiara corrego come di seguito: Metri Quadri da Climatizzare = 63 (i complessivi sarebbero 75 ma escludendo i bagni diventano 63) che per soffitto di altezza = 2,70 metri ho Metri Cubi da Climatizzare = 170 (203 i complessivi) trattasi di Trilocale così disposto: - cucina abitabile (11m2) che dà su - soggiorno (25m2). - Zona notte composta da: - Camera Matrimoniale (11m2), - Corridoietto (3m2), - 2 bagni (12.5m2 totali) - cameretta (11m2) Vi ringrazio nel frattempo per le risposte e preciso che: nel caso 1 e 2 (Monosplit da 18.000 o 24.000 BTU) l'impianto verrebbe zonificato con serrande motorizzate e termostati ambiente Modificato: 4 gennaio 2013 da NetUnix
Motard79 Inserita: 20 febbraio 2018 Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 Buonasera a tutti, Chiedo se con un contratto standard di energia elettrica pari a 3kw,posso far installare senza problemi di eccessivo assorbimento il seguente kit di climatizzatori. Unità esterna costituita da Mitsubishi mxz 2d53va2 da 5,3 kw Una unità interna Mitsubishi serie msz sf 2,5 kw Una unità interna Mitsubishi serie msz sf 3,5 kw Tutto con tecnologia inverter Grazie a tutti anticipatamente
Alessio Menditto Inserita: 20 febbraio 2018 Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 Motard non ci si può accodare ad altre discussioni, aprine una vergine tutta tua.
