zagor7580 Inserito: 20 dicembre 2012 Segnala Share Inserito: 20 dicembre 2012 Ho un problema di aumento della pressione nel circuito riscaldamento. Pensavo fosse il vaso di espansione, però ho controllato ed è tutto OK; Sono passato a verificare il rubinettino che carica il circuito riscaldamento pensando trafilasse..tutto OK A questo punto ho fatto una prova. Tenendo chiuso il rubinetto principale che alimenta la caldaia (quello che fornisce l'acqua sanitaria calda), la pressione rimae costante. Ho concluso che il problema sta nello scambiatore secondario bucato con conseguente ingresso di acqua nel circuito caloriferi a causa della differenza di pressione. Concordate? E' possibile che, collegato a questo problema, abbia delle fastidiose bolle di aria che si vanno a concentrare unicamente in un calorifero(quello più alto di tutto l'impianto) con l'inconveniente che l'elemento più vicino all'ingresso dell'acqua al calorifero risulta sempre tiepido (fino a quando non lo spurgo). Per completezza, se può servire specialmente per il problema del calorifero, aggiungo che il mio impianto è monotubo quindi nei caloriferi ho le sonde. grazie per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2012 o è il rubinetto di carico o lo scambiatore...come fai ad essere che non è il rubinetto di carico? per quanto riguarda l'aria non centra niente con l problema precedente, ti si forma aria per motivi di chimica probabilmente, e il fatto che te la fa sul termosifone piu alto è normale in quanto l'aria se ne va sempre in alto, facendo rimanere parte del termosifone freddo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zagor7580 Inserita: 20 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2012 il rubinetto è stato smontato controllato e rimontato. Non ho visto nulla di rovinato o danneggiato quindi non capisco per quale motivo dovrebbe perdere. Comunque, per conferma, diciamo che escludendo vaso di espansione e rubinetto non rimane che lo scmabiatore giusto??? Tra le altre cose sulla superficie esterna dello scmabiatore si vede un residuo di calcare generato probabilmente da un rivolo di acqua (anche se non ho mai trovato bagnato per terra in zona caldaia) Per il problema dell'aria come posso risolvere? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2012 ci sono dei prodotti che vanno inseriti nel circuito. ma se te lo fa spesso ok, se lo fa ogni tanto sfiatala e basta. non so che riello è comunque il rubinetto di carico tante volte sembra in buono stato ma la guarnizione fa trafilare leggermente...spero tu l'abbia cambiata. in quel caso è da sostituire lo scambiatore a piastre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zagor7580 Inserita: 20 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2012 ok...per scrupolo rismonto il rubinetto e cambio la guarnizione. Anche perchè lo scmabiatore costa parecchio e non vorrei cambiarlio per poi vedere che non risolvo il problema.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 21 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2012 Riello cosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zagor7580 Inserita: 21 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2012 salvaspazio externa 24KI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 21 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2012 mi sembra che porta lo scambiatore a innesto non a raccordi, e mi sembra una 50 euro costa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zagor7580 Inserita: 9 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2013 scusate mi ero dimenticato di aggiornare la mia situazione. Problema risolto...era lo scmabiatore secondario bucato. Grazie a tutti per i consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
