leopiro80 Inserito: 19 aprile 2010 Segnala Inserito: 19 aprile 2010 Ciao ragazzi,mi chiamo Leonardo e sono nuovo del forum.Provengo dal forum di cncitalia,infatti ho 2 macchine cnc con le quali lavoro e mi diverto.Vorrei il vostro aiuto su un argomento e su un un mondo per me nuovo,quello dei plc. 2 giorni fa nell'azienda di famiglia abbiamo smontato da alcuni quadri elettrici 3 plc della siemens modello S5-95U.Vorrei sapere con il vostro aiuto come poterli fare funzionare e imparare a programmarli.Ditemi cosa mi serve(a parte l'alimentazione )per poterli usare.Grazie leonardo
Adelino Rossi Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 serve un pc con il software step5, un cavo di collegamento con convertitore lato pc rs232 / current loop, (lato plc).e il manuale del plc in italiano.Nell'archivio di PLC Forum trovi il manuale.Documentazione siemens s5 per imparare a programmare devi prima imparare i comandi d'uso dello step5,poi iniziare a fare dei semplici programmi di prova.
leopiro80 Inserita: 20 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Grazie della risposta adelino.Il software in questione è libero lo posso trovare da qualche parte?Il manuale del plc l'ho scaricato l'altro giorno.C'è uno schema su come fare il cavo di comunicazione tra plc e pc?Grazie della cortesia,se posso esservi di aiuto per quello che riguarda le cnc magari vi rendo il favore .Grazie Leo
Adelino Rossi Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 (modificato) il software non è libero, essendo i sistemi s5 piuttosto datati, ci sono state nel tempo diverse decine di versioniancora in circolazione, dalla prime versioni su DOS alle ultime in ambiente windows.il cavo non è un semplice cavo cablato ma è un convertitore elettronico con alle estremità due spezzoni di cavoanche qui ci sono decine di tipi diversi, dai convertitori contenuti in custodie separate ai convertitori incorporati nella spina terminale.vedi anche questa discussione, (e anche altre sull'argomento) cavo pc-plcconsidera che essendo il software un prodotto commerciale di proprietà della siemens, nel forum si possono discutere solo aspetti tecnici d'uso.se ti fosse possibile, data la varietà degli aspetti per chi inizia, ti consiglierei di vedere se riesci a fare dei scambi tecnici con qualche tecnico vicino a teche conosci.una volta messo il plc on line, diventa relativamente facile fare delle prove. Modificato: 20 aprile 2010 da Adelino Rossi
leopiro80 Inserita: 20 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Dalle mie parti personalmete non conosco nessuno che possa darmi una mano,per questo ho deciso di iscrivermi su questo forum e cercare di capire un po di cose.Grazie Leo
svsoftware Inserita: 6 luglio 2010 Segnala Inserita: 6 luglio 2010 Comunica cosa ti serve, poi vediamo cosa si può fare.Se hai 3 CPU di scorta , immagino hai anche ingressi ed uscite con le quali puoi fare delle prove.Inoltre se vuoi fare delle modifiche su impianti in funzione ti consiglio prima di fare un po' di esperienza.Analizza in ogni caso la configurazione hardware ( schede di in/out ) o altro e cerca di prepararti una configurazione simile a quella che èin funzione ( Vista la poca esperienza e sopratutto visto che hai 3 plc a tua disposizione ).Controlla che non vi siano comunicazioni profibus o altro ( seriale 232, 485 , sinec ecc) dopodiche possiamo andare avanti.SALUTI
busanela Inserita: 6 luglio 2010 Segnala Inserita: 6 luglio 2010 Oltre allo Step 5 esiste anche il PG2000, vedi questa discussione.
