Sostituzione Cronotermostato
ciao a tutti e buon inizio anno, primo messaggio spero di farmi capire
ho deciso di cambiare il termostato del piano superiore dal classico a rotellina al cronotermostato digitale, vi espongo delle immagini cosi da capire meglio il problema a cui non ci arrivo o non sapendo meglio chiedere a chi ne sa
CsaK4l.jpg termostato vimar idea vista anteriore
N75hLl.jpg termostato vimar idea vista posteriore con 4 fili (2 grigi, 1 bianco e 1 arancione)
5f1Rnl.jpg Cronotermostato digitale della bpt TH350
in queste uno sopra l'altro per farvi capire che non so quali fili devo usare e dove vanno inseriti per collegare quello digitale, che di solito il neutro è celeste e la fase è marrone o nero.
spero nella vostra sapiente verità grazie
ciao, ma non hai le istruzioni? comunque prendi i due che portano corrente dal vecchio (ad occhio L1 e L2) e li inserisci in 1 e 2 del nuovo
poi prendi quelli che arrivano dalla caldaia e li inserisci in NC C.
il nuovo della bpt va a pile da quanto vedo, quindi L1 e L2 del vecchio li devi eliminare
colleghi i 2 rimanenti su NA e C
si le istruzioni ci sono, ma sai quando uno che non sa una mazza su circuiti e comincia con se... ma... va così o cosà
allora qualsiasi suggerimento è valido, attendo qlk altra risposta e poi provo
grazie
* Bl4st3r C arancio e NC grigio??
Modificato: da georg64
allora, di quei 4 fili 2 non ti servono, e cioè la corrente, che dovrebbe essere ....partendo da sinistra....il primo e secondo (assicurati che siano la corrente)
gli altri 2 quindi dovrebbero essere il contatto pulito e li puoi mettere come ti pare su NA e C
ok ti ringrazio, domani mattina faccio adesso sono al lavoro
