aristo Inserito: 28 aprile 2010 Segnala Inserito: 28 aprile 2010 in serendo la batteria tampone nella cpu , la stessa va in stop ,appena la tolgo lampeggia la luce rossa poi torna in run.da cosa puo' essere causato?
pigroplc Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 polarità corretta?pila funzionante controllata con tester?pigroplc
aristo Inserita: 28 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2010 ti chiami pigroplc ma sei scattante! polarità sicuramente corretta,pila nuova provata adesso col tester 3,6volt,ma se fosse scarica l'effetto non sarebbe quello di andare in stop , o sbaglio?
busanela Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 E' programmato OB34? Cosa dice il REGIN riguardo il BAU?
cagliostro Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 Salve,chiedo giusto per conferma:in serendo la batteria tampone nella cpu , la stessa va in stop ,quindi se ho ben interpretato, la batteria viene inserita quando la CPU è gia stata alimentata.....Perchè sè non ricordo male l'operazione corretta da fare è sempre quella di inserire la batteria con la CPU già alimentata.A tal proposito interrogando il registro delle interruzioni, se così non fosse stato fatto (ovvero batteria inserita con CPU spenta) dovresti notare la X sotto il registro denominato NINEU.Buona serataCagliostro
aristo Inserita: 29 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2010 grazie a tutti per le risposte, cagliostro avevi ragione tu io mettevo la bateria a plc spento quindi se non ho capito male , alla riaccensione, lui teneva in memoria quello che c'era al momento dell'inserimanto della batteria cioè nulla quindi andava in stop...
batta Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 La sostituzione delle batterie tampone si deve quasi sempre fare con dispositivo alimentato.Questo perché, nel momento in cui manca la batteria, l'alimentazione esterna è l'unica fonte che permette di mantenere il programma in RAM.Nei PLC in cui per la sostituzione della batteria si deve per forza togliere alimentazione (es. si deve sfilare la scheda cpu dal rack), solitamente c'è un periodo di tempo piuttosto breve per portare a termine l'operazione di sostituzione. In questo periodo il programma è tamponato da condensatori.
