Riduttore Di Pressione All'Ingresso Del Collettore Sanitario
salve ragazzi,
scusate la domanda che può essere assurda per voi... ma a me piace capire :P.. a che pro può essere montato un riduttore di pressione a monte di un collettore dell'acqua? ( già la parola riduttore di pressione mi fa pensare a ridurre la pressione... ma non riesco a capire a che pro ridurre la pressione... è la prima volta che lo vedo installato in un impianto e quindi mi chiedo a cosa serve oltre che a ridurre la pressione e perchè si installa) grazie mille degli eventuali chiarimenti...
PS:. è un riduttore di pressione giusto? :P
La regola dell'arte prevede che in un impianto idrosanitario l'acqua abbia una pressione di circa 3 atmosfere, con almeno 1,5 atmosfere all'apparecchio più sfavorito. Se la pressione è inferiore è necessario dotarsi di autoclave, se la pressione è maggiore occorre installare un riduttore. Motivo? Troppa pressione mette troppo sotto sforzo le tubazioni che sono garantite per durare un tot di anni a 3 atmosfere, aumentando la pressione è più probabile che in futuro ci siano problemi di perdite, soprattutto sui raccordi. Inoltre pressioni troppo elevate danneggiano le cartucce dei miscelatori, i galleggianti delle cassette di risciacquo, i gruppi acqua delle caldaie, specialmente quelli in plastica.
grazie mille innohit per la risposta, e mi chiedevo se sapresti indicarmi delle norme che potrei leggere per saperne di più sulla regola dell'arte riguardante gli impianti ircico sanitari...
Auguri di Buon Natalale ... giuseppe
Normalmente la pressione degli acquedotti non è così alta da dover montare un riduttore di pressione, spesso vengono montati subito dopo i contatori nei condomini, questo perchè per avere 3 bar al sesto piano bisogna avere 5 bar in uscita dall'autoclave a piano terra ma di conseguenza ne avremmo cinque anche al primo piano, per ovviare il problema si monta un riduttore ad ogni utenza in modo da poterne regolare la pressione singolarmente...(10,33m d'acqua=1 bar)
