Caldaia Vaillant Vmw It 242/1 So 27 - spesso non parte con la spia della valvola gas che lampeggia
mrpl
salve
ho un problema con la mia caldaia vaillant vmw it 242/1 so27
e' un po' vecchiotta ( 13 anni )
va in blocco sia con riscaldamento che con l'acqua sanitaria
basta togliere/ ridare alimentazione e lei riparte normalmente facendo il suo lavoro
se qualche buonanima
mi potesse dire cosa controllare o cambiare mi farebbe un grosso piacere
ringrazio comunque ed auguro buon natale a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
Se lampeggia la clessidra è un problema del mancanza acqua.. Smonta il pezzo di ottone con un sensore attaccato che è montato sul tubo di uscita dello scambiatore primario.. Lo pulisci bene.. Lo rimonti.. Occhio ha un verso quindi non puoi invertire il senso altrimenti la paletta non si muove correttamente..
Link al commento
