digitel Inserito: 24 dicembre 2012 Segnala Inserito: 24 dicembre 2012 (modificato) Ho installato di recente un clima Ariston on/off economico da 12000 BTU di quelli commercializzati da Leroy-Merlin (non ricordo ora la sigla esatta) Da qualche tempo si nota chiaramente sull'unita' esterna un rumore ben definito di scarica elettrica ad alta tensione (arco elettrico) con il classico TAC - TAC Ad una prima analisi non si nota nulla di bruciato o che puzzi di bruciato Il funzionamento e' corretto. Cosa potrebbe essere ??? Grazie Ciao Modificato: 24 dicembre 2012 da digitel
Fulvio Persano Inserita: 24 dicembre 2012 Segnala Inserita: 24 dicembre 2012 Ciao. Come vedi ho spostato qui anche questa discussione in quanto mi sembra il sottoforum più appropriato. Per cortesia presta più attenzione. Grazie.
Frigorista Carpi Inserita: 25 dicembre 2012 Segnala Inserita: 25 dicembre 2012 Potrebbe essere semplicemente la dilatazione termica, in pompa di calore il radiatore esterno brina e produce rumori simili a quelli che descrivi..... soprattutto in fase di sbrinamento.
Kalippino Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 Controlla se la ventola esterna non tocchi qualche filo.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Ariston Round evo? Ho notato questo ticchettio su queste macchine,funzionamento normale.
vitos77 Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 potrebbe anche essere il rumore della bobina dela 4 vie quando devia per lo sbrinamento.
digitel Inserita: 30 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2012 Grazie per le risposte Verifichero' piu' dettagliatamente ,magari di sera quando le scariche dovrebbero essere piu' visibili (se realmente fossero quelle) In realta' il rumore mi sembra proprio quello di un arco voltaico ad alta tensione (al quale in anni di lavori con l'AT delle valvole termoioniche sono ben abituato) piuttosto che quello di una dilatazione meccanica Vi faccio sapere. Fulvio, scusami per l'errata sezione.
Lubriwil Inserita: 12 agosto 2021 Segnala Inserita: 12 agosto 2021 Salve , ho installato un Hisense 12000 btu ed ho lo stesso problema, rumore di scariche elettriche dall'unita esterna tipo arco voltaico , vorrei sapere se il problema è stato risolto grazie
Alessio Menditto Inserita: 12 agosto 2021 Segnala Inserita: 12 agosto 2021 Lubri devi aprire una nuova discussione tua per favore.
