Inversione Mandata E Ritorno In Impianto Monotubo.
Inserito: (modificato)
Premetto che non sono un termotecnico quindi se la domanda potrà sembrarvi banale o assurda vi prego di scusarmi.
Mi trovo con un problema nell'impianto monotubo di casa mia realizzato negli anni 90. I 3 termosifoni della zona notte come abbastanza ovvio in impianto monotubo non riscaldano tutti allo stesso modo. Per tale motivo l'ultimo dell'anello (che è posto nella stanza più grande) ha tempi di ricaldamento della stanza enormi e temperature raggiungibili limitate. Lo stesso, da quanto ho potuto capire, è anche lievemento sottodimensionato per quell'ambiente.
Veniamo alla domanda se inverto il flusso d'acqua dell'anello per far si che quel termosifone diventi il primo e quindi riceva l'acqua più calda direttamente dalla caldaia , che rischi e problemi posso incontrare?
Grazie a tutti per la collaborazione
Modificato: da jamboni
Semplicememnte non lo puoi invertire, perchè le valvole monotubo lavorano un una certa direzione e non in senso contrario
Scusa l'arroganza, ma per quale motivo? Su un catalogo di valvole a 4 vie , mi sembra Caleffi ma potrei sbagliare, indicavano indifferentemente l'applicazione con acqua calda in arrivo a tubo SX o DX della valvola. Quello che vorrei capire è se entrando dal lato sonda invece che direttamente sul fianco del termosifone con l'acqua calda si rischia concretamente di scaldarlo male.
Grazie ancora.
Se non sbaglio l'acqua deve entrare dal lato sonda perchè venga spinta fino all'ultimo elemento in modo da scaldare tutto. In alternativa potresti provare a togliere la monotubo, prolungare uno dei due tubi dalla parte opposta e mettere due valvole tradizionali, una a dx, l'altra a sinistra.
Effettivamente la 455 di Caleffi che è più costosa permette anche l'inversione del flusso.
Se la valvola è 4 vie, come nella stragrande maggioranza dei casi, inverti e l'ultimo diventa il prima.
Xxxxbazookaxxxx
Scusate ma non sono pratico di impianti monotubo,ma se inverto andata e ritorno dalla caldaia,l'impianto non inizierà comunque a scaldare sempre dal primo radiatore situato sulla linea?
Quindi non cambierebbe nulla?
Magari andrebbero tarate le valvole o aumentata la potenza in circolazione?
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Xxxxbazookaxxxx
Scusate,ho detto una fesseria.Non ci avevo pensato bene :wallbash:
  • 1 month later...
Ciao,
non so se sei riuscito a risolvere il problema. Riprendo parte del testo che avevo messo in una discussione analoga sul forum sulle monotubo, tanto il tema è il medesimo.
Con le monotubo c'è sempre un problema di temperatura all'ultmo radiatore, c'è scritto abbastanza bene nella scheda tecnica come è l'andamento delle temperature:
http://www.caleffi.i...01051/01051.pdf
A pagina 2 trovi un disegno che fa vedere come la temperatura sul primo radiatore è 75°C, all'ultimo (di tre) sarà di 65°C perché ad ogni radiatore corrisponde un salto di delta t di 5°C. Quindi già questo è un problema, però è congenito negli impianti monotubo che l'ultimo radiatore sia mediamente più freddo del primo (e quindi, teoricamente, dovrebbe avere più elementi, a parità di fabbisogno di potenza).
Come prima operazione puoi provare a regolare il "detentore", se la valvola ne è dotata (non ho capito se hai le 455 Caleffi o se le devi installare) cioè quella vite con la brugola più piccola (quella grossa serve per la trasformazione da mono a bitubo e viceversa). Di solito la brugola da 5mm serve solo da intercettazione, non è un vero "detentore", però puoi provare a chiudere parzialmente o totalmente i primi tre e vedere cosa succede. Se li chiudi totalmente, mandi acqua calda agli ultimi tre e quindi dovresti scaldare perfettamente quei radiatori. Una volta verificato che ce la fai (e che quindi le sonde sono messe giuste e l'acqua gira bene), puoi provare a svitare un po' quelle viti sui primi tre radiatori finché non trovi una situazione di comfort accettabile su tutti i radiatori.
In alternativa, l'idea di invertire il tutto non è sbagliatissima, anche perché in effetti le 455 Caleffi lo consentirebbero. Rimane comunuque il fatto che il problema lo avresti sui radiatori che prima erano "favoriti".
Spero di essere stato utile e di non aver scritto troppe cavolate.
Saluti!
