Caldaia Mixa Euroterm Non Parte
Rientro da 3 giorni fuori (in cui l'ho tenuta spenta) e la caldaia non riparte, qualcuno e' in grado di indicarmi qualche operazione di base che potrei tentare per identificare / risolvere il problema?
Ringrazio molto anticipatamente,
Valentina
Grazie! Però non credo perché l'acqua in casa esce perfettamente da tutti i rubinetti... Solo che è fredda :(
kaotik intendeva dire che ti manca l'acqua in caldaia (pressione)
hai tipo una lancetta che segna i bar in caldaia? quanto segna? dovrebbe stare almeno a 1
poi controlla che abbia l'interruttore acceso e che quindi arriva corrente alla caldaia, gas aperto e se c'è un pulsante di reset o sblocco premilo per sicurezza...non si sa mai
Adoro quando fai la stessa domanda al cliente e ti risponde allo stesso modo
Grazie tanto, siete proprio gentilissimi!! Ora sono in vacanza (dopo una notte al freddo con la caldaia rotta non mi pare vero di essere al mare!!) ma quando torno il 4 mi ritroverò con lo stesso problema, e seguirò le indicazioni che mi hai dato.
Sapete anche dirmi chi potrei chiamare per assistenza/riparazioni su Milano? Considerando quanto sono incapace su queste cose dubito che riuscirò a risolvere il problema da sola...
Grazie!
Un appello ai colleghi del nord di buon cuore e possibilmente sposati :D, di andargli a dare una mano perchè sicuramente è una sciocchezza, io purtroppo disto 800km e non posso :(
Ahahah, grazie!!
Buone notizie: sono tornata a casa e ho scoperto che il problema era la pressione dell'acqua, arrivata a zero, quindi girando piano una valvolina sotto la caldaia il livello e' risalito a 3 e la caldaia si è riavviata. Con un problema: ora perde acqua perché appena si è riavviata la pressione ha iniziato a risalire andando oltre il 3 - che non credo sia sano. Quindi ho dovuto rispegnerla... Risultato e' che se la caldaia e' accesa perde acqua, quindi ancora freddo!
Qualcuno di voi ha per caso idee sul da farsi??
Grazie in anticipo :)
la pressione deve essere ad 1 bar, non a 3, scaricala da un radiatore e riportala a 1, poi puoi accendere tranquillamente :whistling:
Fatto, risultato perfetto: la caldaia va e non perde acqua.
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Non sai quanto mi hai risolto la vita!! Dove stai che ti vengo a trovare e ti porto in regalo??
:toobad: solo come una caldaia a camera aperta in un ripostiglio :roflmao:
allora ti potevi fare un po di km!
scherzo ovviamente Valentina
  • 5 years later...
Ho un problema con una euroterm mixa20 bts , quando mi faccio una doccia, la caldaia parte poi viene bollente e dopo si stacca e si riattacca , fa sempre così, qual’e il problema? Chi può aiutarmi? Grazie
Alessio Menditto
Fabio non ci si può accodare, apri una nuova discussione per favore.
Ospite
