Reverendo bit Inserito: 17 maggio 2010 Segnala Inserito: 17 maggio 2010 Salve ragazzi,Ho un vecchio PG del 95, e vorrei aprire un progetto con S5, la procedura che eseguo è la seguente:File > Progetto > Imposta > F3 > Vado nella directory > seleziono il Progetto da Caricare > invio, invio, ma non lo carica Sapete dirmi se sbaglio da qualche parte?Grazie da Reverendo.
Gianmario Pedrani Inserita: 17 maggio 2010 Segnala Inserita: 17 maggio 2010 in che senso non lo carica??? una volta che hai fatto quella procedura poi devi andare nella lista blocchi oppure in edita blocchi. altra domanda hai mai usato step5 prima d'ora??? perché se cosi non fosse non ti credere che sia cosi semplice ed intuitivo come step7, devi sapere bene cosa stai facendo. comunque sul sito del customer support trovi vari manuali di step5 ciao
Reverendo bit Inserita: 17 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2010 Ciao GianmarioNon Carica nel senso che faccio tutte quelle operazioni vado su edita blocchi ma non vedo il software che mi aspetto, comunque le uniche cose che o fatto in S5 è fare alcune forzature online su un 95F, per il resto uso sempre S7.Grazie Reverendo
FattoreDiPotenza Inserita: 18 maggio 2010 Segnala Inserita: 18 maggio 2010 (modificato) File > Progetto > Imposta > F3 > Vado nella directory > seleziono il Progetto da Caricare > invio, invio, ma non lo carica senzasperanza.gifCome già detto da Gianmario , non è tutto così immediato.Chiarisci che versione stai usando , ad esempio nella versione più recente (non sò se corrisponda alla tua)Nella finestra di ricerca del sottomenù "progetto"->"Blocchi" che appare poi premendo F3 sul file progetto .S5D cerchi nelle sottocartelle il file corrispondente.Quando hai individuato il file e ti appare nella finestra di sinistra , solo ora con il tasto TAB (tabulaotre tastiera) ti sposti fino a quando il cursore non è sul nome file della finestra , solo allora premi il tasto "freccia giù" facendo cambiar colore al nome file.Ora il file è correttamente selezionato , puoi premere conferma.Stesso discorso per i commenti. Modificato: 18 maggio 2010 da FattoreDiPotenza
Reverendo bit Inserita: 18 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2010 (modificato) La versione di Step5 è la 7.02 ed il PG risale al 98Nella finestra di ricerca del sottomenù "progetto"->"Blocchi"Ma non è propio cosi, aprendo S5 non ho Progetto>Blocchi, ma File > Progetto > Imposta > F3, fino a qui ci siamo, il problema è che non vedo i file.s5d vedo solo i file.ini perchè?solo allora premi il tasto "freccia giù" facendo cambiar colore al nome file.Ma quando premo il tasto in giu si sposta il cursore non cambia colore Modificato: 18 maggio 2010 da Reverendo bit
Reverendo bit Inserita: 18 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2010 Allegfile:///C:/Documents%20and%20Settings/alfredo/Desktop/S5.bmpallegoo un bitmap di come si presenta la schermata
cagliostro Inserita: 22 maggio 2010 Segnala Inserita: 22 maggio 2010 Salve,il problema è che non vedo i file.s5d vedo solo i file.ini perchè?scusa la banalità della mia domanda, ma hai controllato che il file progetto con estensione .S5D sia realmente presente nella directory in cui si dovrebbe trovare? Questo a prescindere che STEP 5 sia più o meno aperto.Il file forse potrebbe essere stato rinominato con altra estensione!PS: Il file immagine .bmp così come allegato non si apre
Reverendo bit Inserita: 24 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2010 (modificato) Problema Risolto ma hai controllato che il file progetto con estensione .S5D sia realmente presente nella directory in cui si dovrebbe trovare?Il Problema stava propio qui.Bisognava riassegnare il percorso da dove L'S5 andava a caricare il file.S5d, purtroppo il PG passa da tante mani e magari qualcuno ha cambiato più o meno volutamente i percorsi dei file.il problema è che non vedo i file.s5d vedo solo i file.ini perchè?Mi autorispondo visto che prima non sapevo che è il file.ini a dare il percorso a S5 per andare a caricare gli altri file, se questo non è salvato con i percorsi corretti, ecco che L'S5 non caricherà correttamente il progettoPS: Il file immagine .bmp così come allegato non si apreColpa mia ho sbagliato a caricarlo Comunque siaGrazie a tutti. Modificato: 24 maggio 2010 da Reverendo bit
