Scaldacqua Unical Hidronik 14 A Gpl Che A Volte Non Funziona
ho installato uno scaldacqua a gpl camera aperta marca unical,il cliente mi ha detto che spesso non produce acqua calda ,ho provato ad aprire e chiudere il rubinetto varie volte e parte regolarmente,l'unica anomalia che ho notato e che qualche volta la scintilla si blocca dopo qualche secondo e non parte piu
le batterie sono cariche potreste darmi qualche consiglio ? ringrazio anticipatamente per l'aiuto grazie
Xxxxbazookaxxxx
Dopo 10 secondi dovrebbe andare in blocco di mancata accensione.
Verifica la portata gas statica prima di tutto,31millibar minimo 37 massimo.
Se è collegato con bombole e anche la cucina preleva dallo stesso regolatore di pressione dai 31 millibar statici con tutti i fuochi del piano cottura aperti al massimo.
la scintilla quando si blocca fa solo due tic e basta non credo che sia un problema di pressione di gas
comunque grazie per il suggerimento
Xxxxbazookaxxxx
Ok,dai più informazioni,è nuovo appena installato?
All'esterno o riparato?
Modello?
e nuovo installato da un mese e usato pochissimo solo il fine settimana e installato fuori non tanto riparato modello hidronik 14 unical
Xxxxbazookaxxxx
Controlla che gli elettrodi siano ben posizionati,che l'arco elettrico delle candelette sia esatto e che non venga disturbato da altre parti metalliche in prossimità,che i cavetti siano ben collegati e non abbiano preso acqua,verifica che non si sia bagnata la centralina d'accensione e verifica il buon funzionamento del microinterruttore.
Se ti sembra tutto a posto chiama il cat di zona che l'apparecchio è nuovo,appena installato e con 23 mesi rimanenti di garanzia.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
ti ringrazio dei tuoi consigli verifecherò quando mi hai detto se la centralina ha preso acqua pensi che adciugandola con il fono riesco a risolvere il problema ?
Xxxxbazookaxxxx
Di solito si,ma se prende acqua almeno mettigli un copricaldaia
