Chi Mi Aiuta A Riparare Il Compressore?
non hai risposto, ma prima di metterci mano il problema era lo stesso??
Ricontrolla le valvole, evidente secondo me che quella d'aspirazione perde...
si scusami .... ti confermo che prima di metterci mano era lo stesso. Il compressore l'ho acquistato circa 4 anni fa, (usato poche volte) è andato bene fino ad un mese fa quando ad un tratto ha iniziato a non caricarsi piu in modo completo, ed è qui che ho notato un po d'olio sul monoblocco dove si avvita il cilindro, quindi l'ho smontato per la prima volta, trovando i dadi poco serrati a parer mio.
Dopo aver ripulito il tutto e sostituito la guarnizione inferiore del cilindro ho rimontato tutto stringendo tutti i bulloni ma senza ottenere miglioramenti.
Però solo ieri mi sono accorto che fino a 3,5 atm aspira dal filtro dell'aria quando arriva a 4 invece la butta fuori come se non riuscisse più a spingerla dentro al serbatoio
comunque grazie, proverò a cercare il ricambio, ma non essendo di marca conosciuta sarà dura .....
Finalmente è venuto fuori il problema :
dopo aver smontato tutto tranne la cosa "principale"mi decido di smontare le piastre che tengono i 2 lamierini "valvole" per portarle in negozio come campione e sotto, trovo la guarnizione spezzata, quindi la faccio con della carta per guarnizioni spessa ed è andato tutto a posto, ora funziona !!!
Vi ringrazio per i consigli e la pazienza.
visto che ho scattato alcune immagini dei particolari del mio compressore in questione le allego per farvi vedere dov' era il guasto :
immagine del supporto valvole sotto la testata
guarnizione rotta tra testata e supportino valvole
il manometro che arriva ad 8 atm dopo aver sostituito la guarnizione
la prova che funziona
grazie
ancora
ciao
beh... gira a vota il problema era sempre li alla fine :)
bravo :thumb_yello:
beh... gira a vota il problema era sempre li alla fine :smile:
bravo :thumb_yello:
già, è proprio cosi .... grazie ancora a tutti per i consigli ;)
ciao
  • 5 years later...
il ‎14‎/‎05‎/‎2014 at 00:02 , Adolfo69 scrisse:
grazie
ancora
ciao
ciao ho lo stesso problema
puoi ripubblicare le foto che non si vedono?
grazie 1000!!
son passati  5 anni, forse è meglio che apri una tua discussione nuova.
