Cpu S5 100u - mettere in RUN
Salve a tutti,
ho una CPU S5 100U, non ho nessuna scheda collegata ne eprom inserita.
Va in stop all'accensione, ho provato anche senza batteria, ma non cambia nulla.
ho provato anche a connettermi con il cavo modello : 6ES5 734-1BD20 ( PC/RS232 SIEMENS CONVERTER )
non riesco però neanche a connettermi. Sto usando un PC con windows 95 con step 5 V3.2 .
Mi rinfrescate un pò le idee, sono un bel po in letargo con S5.
Inoltre vi chiedevo se posso scaricare un programma per intero per fare un pò di pratica
GRAZIE A TUTTI
ciao.
Devi collegare uno zoccolo di bus anche senza moduli inseriti.
solo così la CPU va in run.
Molto bene , grazie mille.
Il cavo di collegamento 6ES5 734-1BD20 ( PC/RS232 SIEMENS CONVERTER )va bene per connettermi ?
Riesco ad eseguire delle prove scaricando i programmi in toto, prima di fare delle modifiche sulla macchina vera e propria ?
Grazie ancora per la consulenza.
Il cavo indicato è OK. (nota che è dotato di convertitore)
Ovviamente ci potrai scaricare i programmi, rileggerli o modificarli
a piacere, ma senza moduli di periferia ci potrai fare poco.
G.Fabrizio
GRAZIE MILLE
SONO RIUSCITO ANDARE ONLINE , MA SOLO CON UN VECCHIO PC;
CON WIN95, LA PORTA COM 1 FUNZIONA PERCHè TESTATA CON ALTRI DISPOSITIVI
MA CON S5 NON VA; CREDO CHE, ESSENDOCI LA PORTA A INFRAROSSI INIZIALMENTE IMPOSTATA COME COM 1, HA DEI CONFLITTI...
PUO' ESSERE UNA ROBA DEL GENERE ?
PUOI DARMI LE IMPOSTAZIONI CORRETTE PER LA COM 1 SE LE HAI ?
GRAZIE ANCORA
Gianmario Pedrani
Molto strano che ti veda la porta infrarossi sulla com 1 sei sicuro che quel pc abbia la seriale funzionante??
La seriale è funzionante ho provato a collegarmi con altri dispositivi tipo inverter Keb.
Comunque sono riuscito a risolvere il problema.
Nelle proprietà della porta seriale intanto ho inserito configurazione base 0000 poi ho notato che era in conflitto con
la porta a infrarossi, dopodichè ho modificato la porta ad infrarossi inserendo configurazione base 0002 , quindi nessuna delle due porte
era in conflitto con l'altra. E FINALMENTE MI SONO CONNESSO.
Sempre usando Win95.
GRAZIE A TUTTI .....AL PROSSIMO PROBLEMA
