Problema Accensione Condizionatore
Inserito: (modificato)
Ho un problema con il condizionatore mono split, devo tenere spento l'interruttorue 1-0 perchè se lo metto su 1 mi scatta il salva vita cosa può essere?
Premetto che ieri l'ho acceso con la pompa di calore e andava tutto bene ,quando con il telecomando ho cliccato per spegnerlo mi è saltato il salva vita e da allora devo escludere la corente del condizionatore con il tasto 1-0 se no mi salta il salvavita
Grazie!
Modificato: da domenico1966
Xxxxbazookaxxxx
Inizia dall'interruttore e verifica che non ci sia qualche corto o filo stretto male.
In corto lo è sicuramente perchè appena do corente salta il salvavita ma vorrei sapere cosa potrebbe essere che fa il corto?
se salta il "salvavita"(DIFFERENZIALE)non e in corto ma hai una disperzione,se salta il magnetotermico hai un corto sono due guasti ben diversi
Si hai ragione salta il magnetotermico, ho sbagliato io! scusate!
Xxxxbazookaxxxx
Domè,non sono un medium :smile:
Verificare dov'è il corto spetta a te,la cosa sicura è che si trova dall'interruttore bipolare in poi :smile:
Hai ragione Mauro ma io non sono un esperto in materia, ho pensato che forse si poteva sapere cosa poteva essere, se una scheda , ho il compressore oppure il condensatore , ma come dici tu bisogna essere in grado di testare il tutto e io non sono in grado senza dei consigli di come fare .
Scusami!
Xxxxbazookaxxxx
Se non sei pratico di elettrico ti consiglio di chiamare un'elettricista e non di fare da te,è più sicuro e uno del settore ha l'attrezzatura per fare le verifiche.
:thumb_yello: Modificato: da alighi
Una volta ho avuto un problema del genere... un geco aveva pensato bene di trovare rifugio tra la scheda dell'U.E. e la lamiera... :superlol:
