adrobe Inserito: 2 gennaio 2013 Segnala Inserito: 2 gennaio 2013 (modificato) Salve. Ho un condizionatore che funziona per parecchie ore al giorno come pompa di calore in una stanza sprovvista di termosifoni. L'unità interna è posta a soli 11 cm dal soffitto. Negli ultimi giorni ho notato una decisa macchia d'acqua sul soffitto proprio sopra l'unità e al centro sulla parete di appoggio, sopra di essa. Sono praticamente sicuro che sia un'infiltrazione d'acqua proveniente dall'appartamento superiore, ma l'inquilino di sopra asserisce che potrebbe anche essere "umidità" generata dalla parte superiore dell'unità per il continuo uso del condizionatore. Devo prenderlo in considerazione? Grazie per le risposte. Modificato: 2 gennaio 2013 da adrobe
vitos77 Inserita: 2 gennaio 2013 Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 sono convinto che hai ragione ...hai un infiltrazione ...il condizionatore non centra niente.
click0 Inserita: 2 gennaio 2013 Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 Dubito fortemente dubito ma non si sa mai durante il ciclo di sbrinamento puo formarsi del ghiaccio sull'unita interna sopratutto se le temperature esterne sono rigide ho visto unita interne che al termine del ciclo di sbrinamento letteralmente fumano forse nel tuo caso il vapore che si forma tende a salire a soffito. Prova al limite a mettere qualcosa tipo un foglio di cartone tra l'unita interna e il soffitto per renderti conto se è il vapore che sale dalla macchina
adrobe Inserita: 2 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 Prova al limite a mettere qualcosa tipo un foglio di cartone tra l'unita interna e il soffittoottimo suggerimento, grazie e grazie anche a vitos77
IDROCLIMA. Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 bisognerebbe vedere se al piano sopra in quella stanza ci sta un bagno ma non credo oppure filtra acqua dal battiscopo quando si lava ma non credo . si la prova del cartone ok perfetto.
puan Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 In estate, con un uso continuo del condizionatore a bassa temperatura impostata, si può formare un eccesso di condensa, che può riversarsi anche all'esterno. Siamo in inverno, per cui la pompa di calore funziona da calorifero. Che l'inconveniente lamentato possa essere provocato dalla condensa, mi pare improbabile (a meno che ci si trovi in un locale tipo sauna).
adrobe Inserita: 3 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 Ho messo vari fogli di carta sul top dell'unità interna, dopo 2 ore di funzionamento sono sempre asciutti, quindi l'infiltrazione viene dal'appartamento di sopra. Grazie a tutti
reka Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 anche perchè col movimento d'aria che c'è sopra lo split secondo me non era ipotizzabile la condensazione..
click0 Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 La mia idea lo so che era gia malsana in partenza ma ve la spiego meglio Durante lo sbrinamento l'unita interna si ferma completamette e la batteria interna comincia a raffreddarsi, se lo sbrinamento dura per un qualche motivo abbastanza a lungo sulla batteria interna potrebbe formarsi del ghiaccio e una volta che la macchina riparte in funzionamento normale la batteria potrebbe essere abbastanza ghiacciata/umida che il calore della fase di preriscaldo produrrebbe aria tiepida ma molto umida, preriscaldo che in teoria avviene a ventilatore fermo e quindi l'aria calda tenderebbe a salire a soffitto... Lo so e molto malsana come idea...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 Devo prenderlo in considerazione? No.
adrobe Inserita: 3 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 Sono lieto che il mio post abbia dato lo spunto per l'eventuale causa di una problematica simile alla mia. Nel mio caso però l'inquilino di sopra ha verificato che lo scarico della sua lavastoviglie capita proprio in corrispondenza del mio condizionatore, e probabilmente le tubazioni o la cassetta (ancora in piombo) erano corrose al punto da provocare l'infiltrazione. Stoppata la lavastoviglie, l'infiltrazione si è arrestata. Tra qualche giorno un idraulico romperà le mattonelle e verificherà l'entità della perdita. Caso ha voluto che l'acqua sia percolata proprio nel bel mezzo del mio condizionatore.
