Salve,premetto che non essendo un tecnico mi scuso per eventuali errori.
Cercheró in breve di illustrarvi il mio problema: ho un serbatoio d'acqua uso domestico interrato collegato ad una pesca immersa arriva al motore con presscontrol per alimentare l'impianto domestico.
Da qualche giorno mi succede che la mattina a serbatoio pieno l'autoclave va in blocco in quanto la pesca si svuota da sola. Rimetto l'impianto in funzione e dopo qualche giorno lo stesso problema e cosí via. Ho pensato alla valvola di non ritorno guasta, ma avrebbe dovuto farlo ogni volta che l'impianto si ferma invece lo fa all'improvviso. Cosa potrebbe essere? Vicino al motore c'é una valvolina che serve per far uscire l'aria dato che la uso spesso per far ripartire l'impianto si é rotta in parte,potrebbe essere la causa del guasto? Mi scuso per essere stato prolisso ma solo per spiegare al meglio.
Xxxxbazookaxxxx
Se la valvolina che dici è un mignon per il riempimento riparalo oppure mettici su un tappo,se entra aria il press controll ferma la pompa per marcia a secco.
Grazie Mauro per aver risposto, provo a cambiarla e ti tengo aggiornato.
Buona befana.
