carmelo56 Inserito: 5 gennaio 2013 Segnala Share Inserito: 5 gennaio 2013 Auguri di Buon Anno a tutti con la speranza che sia un anno sereno e tranquillo. Ritornando alla caldaia,ne possiedo una da circa dieci anni che fin da ll'inizio mi fha dato puntalmente ogni anno problemi con spese minimo da 150 euro , dandomi problemi sempre nello stesso periodo cioè ora quando sono nel cruciale delle uscite. Ora mi sono stancato a chiamare il servizio di assistenza e vorrei cercare di risolvere personalmenete il problema, praticamente si alza la pressione sull'indicatore che c'è nell'oblo che invece di 1,5 bara va su 4 o 5 bar avendo contemporaneamente delle perdite di acqua dai vari manicotti della caldaia forse perchè troppo in pressione? Saprebbe indicarmi qualcuno dove posso mettere e mani . Intanto grazie per la vostra collaborazione . somnalmente o a t Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 5 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2013 ci devi spiegare se sale anche quando è ferma, oppure in riscaldamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carmelo56 Inserita: 6 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2013 Prima saliva anche quando ferma, poi ho provato a mettere un po di svitol nei vari meccanismi fra di cui il rubinetto a tre vie che sembrava bloccato, infatti subito dopo quando è ferma almeno sembra che la pressione non sale, mentre sale quando c'è il rriscaldamento attacato che suin 4 bar. Comunque ancora grazie per la collaborazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 6 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2013 vaso espansione scarico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carmelo56 Inserita: 6 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2013 Grazie sie cosi gentile da dirmi cosa devo fare? Vorrei cercarlo di risolverlo io il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 6 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2013 scarica la caldaia a 0, con un manometro per gomme e un compressore rigonfia il vaso che a te mi sembra di ricordare che è quadrato davanti a te Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carmelo56 Inserita: 7 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2013 Grazie per lal risposta immediata, in questi giorni farò la prova (clima permettendo dato che la caldaia è montata all'esterno in terrazza) e ti farò sapere Approfitto per farti un altra domanda: e se la pressione salisse anche a caldaia ferma ? Grazie ancora e buon lavoro!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 7 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2013 visto che è da esterno è più probabile lo scambiatore sanitario che il rubinetto di carico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carmelo56 Inserita: 9 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2013 C'è un modo per controllare sia lo scambiatore che il rubinetto , lo scambiatore è stato sostituito un anno fa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 10 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2013 il rubinetto lo dovresti smontare e a occhio vedere la guarnizione se è lesionata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carmelo56 Inserita: 13 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2013 E lo scambiatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 13 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2013 dovresti smontarlo, metterlo a terra collegarli l'acqua da un lato, tappare l'uscita e vedere se ti esce dalle uscite sbagliate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carmelo56 Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2013 Ok graie della consulenza ti farò sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Charlyb1967 Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2013 Curiose risposte al problema. Una sola quasi perfetta. Il problema principale dell'elevarsi della pressione nel circuito primario e' dovuto sostanzialmente dal rubinetto di carico difettoso. Piu' opportuno sostituirlo che pulirlo, dato che la pressione ti si eleva a 4-5 bar dovrai sostituire anche la valvola di sicurezza, poiché essa apre a 3 bar, quindi non funziona. Il vaso di espansione non e' scarico, perlomeno non del tutto, più facile che sia crepato internamente. L'acqua non e' comprimibile per natura ( non può mutare il suo volume all'aumentare della pressione), quindi l'aumento di pressione fa dedurre che il vaso d'espanzione abbia capacita'. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carmelo56 Inserita: 26 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2013 Grazie dell'aiuto,sembra che ave4ssi risolto il problema era il vaso un po scarico e in piu ho sostituito il rubinetto di carico, sembrava funzionare tutto bene quando da qualche giorno mi accorgo che non c'è acqua calda, vado a vedere il pannello a distanza e trovo AL 1 , siccome in mattinata ho saputo che lavorava l'enel , ho provato a scambiare i fili di alimentazione della caldaia e subito ha funzionato tutto per un giorno, subito dopo lo stesso problema AL 1, provo a sbloccare con il tastino del pannello controllo sisifonisblocca ma appena apro i sanitari o i termosfioni va di nuovo in blocco. Ho avuto questo problema anni fa e se n0on sbaglio mi hanno sostituito la valvola del gas pagandola un occhiom della testa, sinceramente se riescirei a risolvere il problema con il vostro aiuto vi sarei molto grato! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 ricontrolla che fase e neutro siano collegati correttamente, e se continua a farlo vedi se ti fa scintilla e fiamma e va in blocco, se fa solo scintilla......potrebbe essere scheda, candeletta , valvola gas..... x charly come fai a dire che è il rubinetto il problema e non lo scambiatore? e come fai a dire che il vaso non è scarico se quando accende i termo gli sale la pressione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carmelo56 Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 Scusami ma forse non sono stato chiaro, il rubinetto l'ho cambiato primi perchè la guarnizione era consumata e quindi per sicurezza ho cambiato anche il rubinetto, mentre per il vaso come ho detto prima era mezzp scarico. Riguardo il tuo suggerimento per AL1 non appenna il clima me lo permette anche perchè la caldaia è fuori farò le prove che mi hai suggerito, nel frattempo ti dico che ora sta funzionando regolarmente tutto, che ci sia qualche falso contatto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
