Alcune Zone Riscaldamento Radiante Non Funzionano
Buona sera a tutti,avrei un problema di riscaldamento in alcune zone della casa.
Permetto che non sono del mestiere e non ne capisco nulla,vi spiego visivamente com'e' disposto l'impianto:
Caldaia Imergas a condensazione collegata a 2 pannelli solari.
Valvola 3 vie che viene baipassata da 3 termostati (piano terra,piano primo,mansarda)
3 collettori,1 per piano divisi in varie zone a riscaldamenti radianti.
2 scalda sarviette,1 per bagno,collegata ad una resistenza che le porta ad alta temperatura.
L'impianto ha un mese di vita.
Il problema e' che in alcune zone che prima scaldavano,ora non scaldano piu'.
Cosa potrebbe essere? aspetto una vostra risposta!
Grazie!!!
Salve.Controlla che i termostati ambiente delle zone sospette funzionino,che le relative valvole di zona siano alimentate con la loro tensione nominale di funzionamento e che effettivamente funzionino(nel senso che si "aprano").Se non ho capito male parli di collettori divisi in varie zone,quindi dovresti avere delle testine termoelettriche sopra il collettore stesso,comandate appunto dai rispettivi termostati ambiente.Se funzionano e le tocchi le senti calde.Se sono calde e quindi dovrebbero funzionare,potresti avere bolle d'aria in giro per l'impianto visto che è nuovo.
Modificato: da Andrea25
Ciao,si,i termostati funzionano correttamente,anche le valvole funzionano.
I Collettori sono 3 comandati da 3 termostati,uno per piano e sono divise a zone che sono i locali,su questi collettori la parte bassa e' scritto andata ed anno delle manopoline grige,e la parte alta e' scritto ritorno e ci sono delle ampolline con dei numerini sopra.
Appunto mi dicevano che potrebbe essere che qualche ampollina si sia incantata,potrebbe essere?
