joani Inserito: 6 gennaio 2013 Segnala Inserito: 6 gennaio 2013 buongiorno ho un impianto di riscaldamento a pavimento su due piani. mq. 60 piano terra, mq.70 primo piano, l' impianto ha una caldaia murale a gas con un piccolo boiler interno,un collettore per il piano terra, e un collettore al primo piano,sul collettore al piano terra e' installata: con una valvola termostatica montata sul tubo che arriva dalla caldaia e la sua sonda montata sul ritorno dell' impianto a pavimento, un termostato sulla mandata dell' impianto e una pompa che fa circolare l'acqua sull'impianto per entrambi i piani. sul collettore al primo piano ci sono solo le valvole per la chiusura dei circuiti del piano superiore. Attualmente alla richiesta del TA parte la caldaia e la pompa di ricircolo dell'impianto fino al raggiungimento dellla temperatura. E' il primo anno che ci abito e che uso l' impianto vorrei capire come sarebbe meglio utilizzare e gestire l impianto grazie
Valejola Inserita: 6 gennaio 2013 Segnala Inserita: 6 gennaio 2013 Perdonami ma non ho capito bene come sono strutturati i 2 collettori. Poi la caldaia su che temperatura è impostata?
joani Inserita: 6 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2013 la caldaia e'della sile caldaie ha circa 15 anni come il resto dell' impianto, impostatata 50° per il riscaldamento 60° per acqua sanitaria i due collettori sono da considerare come un collettore unico solo disposto su due piani e' composto da 4circuiti sul piano terra e 4 circuiti sul primo piano sul collettore al piano terra arriva il tubo dell' acqua calda dalla caldaia passa su una valvola termostatica e poi alimenta il collettore. la sonda della valvola termostatica è posta sull' acqua di ritorno del collettore. tra mandata e ritorno del collettore è situata la pompa per il ricircolo dell'acqua e sul tubo della mandata c'è un termostato, sul tubo di ritorno, che dal collettore va in caldaia c'è una valvola che pero' non so come funziona
Valejola Inserita: 8 gennaio 2013 Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 Quindi, se ho capito bene, è solamente la valvola termostatica a determinare la temperatura di esercizio dell'impianto... Comunque gli impianti a pavimento andrebbero lasciati sempre accesi per cui la temperatura ambiente si cerca di ottenerla variando la temperatura di esercizio, quindi fai delle prove e cerca di capire quale sia la temperatura minima che devi lasciare per ottenere i gradi che vuoi in casa. Di norma ci si aiuta con delle sonde esterne per non diventare matti col cambio delle stagioni, ma con la termostatica è tutto manuale.
joani Inserita: 8 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 grazie per la collaborazione. l'ideale sarebbe cambiare la valvola termostatica con una miscelatrice gestita da una centralina dedicata
