buongiorno74 Inserito: 6 gennaio 2013 Segnala Inserito: 6 gennaio 2013 Salve a tutti da circa tre anni ho montato un cronotermostato th 350 ed ha sempre funzionato perfettamente, sia in manuale che in automatico. Sono stata fuori per 15 giorni ed ho impostato manualmente una temperatura di 15 gradi ma al mio ritorno ho trovato 29 gradi, ho provato a passare in automatico ma il termostato era completamente bloccato, non rispondeva a nessun comando. In pratica la caldaia stava funzionando come se non fosse collegata al termostato! Ho tolto le pile, le ho rimesse ed ora è tornato a funzionare correttamente. Aggiungo che da circa due mesi ho notato che ha qualche difficoltà a partire nell'orario programmato (si comporta come se facesse più tentativi) ed una volta è apparsa un'icona che non avevo mai visto (se non ricordo male quella del differenziale termico), il blocco dei comandi era già avvenuto circa un mese fa. Ovviamente la garanzia è scaduta da tre mesi! Pensate che lo debba sostituire o sia riparabile? Ringrazio sin da ora chi vorrà darmi dei suggerimenti e vi anticipo che sono totalmente ignorante in materia grazie mille
mvilla Inserita: 6 gennaio 2013 Segnala Inserita: 6 gennaio 2013 Non ho la risposta alla tua domanda principale. Mi limito a due consigli per il reset del cronotermostato che male non fa e potrebbe diminuire le probabilità che il problema si ripresenti: - il tasto R (Reset, il primo da sinistra) provoca un Reset parziale - per un reset completo dovresti togliere le batterie per un bel po' (il manuale dice che l'apparecchio regge 2 minuti senza batterie per cui direi che 10 minuti o meglio 30 dovrebbero scaricarlo completamente e riportarlo alle condizioni di fabbrica)
del_user_56966 Inserita: 6 gennaio 2013 Segnala Inserita: 6 gennaio 2013 Pensate che lo debba sostituire o sia riparabile? la casa è stata 15 giorni a 29 gradi di questi tempi?...Cambialo va!, e magari questa volta con qualcosa che sia più controllabile anche "da remoto" ...
buongiorno74 Inserita: 9 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2013 grazie mille dei suggerimenti, quale prodotto mi consigliate per sostituirlo?
