Barrubba Inserito: 10 gennaio 2013 Segnala Inserito: 10 gennaio 2013 Usiamo veramente poco la modula installata 3 anni fa, sia in estate che l'inverno. Il tecnico che ci fa i controlli l'ultima volta ha detto che la scheda sta per rompersi e che man mano i blocchi della caldaia saranno stati più frequenti fino alla sostituzione della stessa. La caldaia preciso che è una modula della Ariston. Ha anche aggiunto che sul questo modello sono tantissime le persone che hanno dovuto sostituire la scheda dopo poco tempo per un problema di fabbricazione o giù di li. Aggiunse che ha dovuto falsare i risultati dei fumi per poter validare la verifica, in caso di controlli esterni, in quanto la scheda in via di danneggiamento dava risultati oltre soglia. Fino a l'ultima verifica , la caldaia non si ê mai bloccata, o almeno forse una o due volte. Dalla sua verifica in poi , un mese fa, si ê bloccata già 6 7 volte. Ho forti dubbi su quanto detto e fatto! Voi? È possibile manomettere una scheda o altro, in modo che inizi a bloccarsi durante l'uso quotidiano? È possibile falsare i dati dei fumi? Sono domande piccanti e scomode ma sono pronto ad andare avanti nella vicenda. Grazie
Livio Orsini Inserita: 10 gennaio 2013 Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 ...l'ultima volta ha detto che la scheda sta per rompersi.. Se è in buona fede è un incompetente, altrimenti pensa di avere tra le amni una "vacca da mungere". Una scheda di controllo può avere preblemi di progettazione che causano fermate e blocchi, ma non esiste che una scheda "stia per rompersi". O è guasta o non lo è. Se la scheda ha problemi di progettazione come, ad esempio, un'eccessiva sensibilità ai disturbi, sostituendola con altra simile i problemi permangono. Se gli inconvenienti son dovuti veramente alla scheda, si possono risolvere solo sostituendo al scheda con altra versionedove son stati risolti gli inconvenienti di progettazione.
Simone Baldini Inserita: 11 gennaio 2013 Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 Ho forti dubbi su quanto detto e fatto! Voi? Chiama una ltro centro assitenza. È possibile manomettere una scheda o altro, in modo che inizi a bloccarsi durante l'uso quotidiano? Manometterla che dia sempre blocco si, ma che lo dia una volta ogni tanto no. È possibile falsare i dati dei fumi? Si i risultati.
Barrubba Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 Non si blocca una volta ogni tanto ma su 5volte che accendo i termosifoni ad esempio si blocca 3 volte. Il costo della scheda della modula mi ha detto essere sui 200 euro.. È veritiero come importo? Potrei acquistarla io online ad esempio?
