Beretta Ciao "4 Cai
Hector-sax
Buongiorno a tutti,
sono alle prese con una caldaia Beretta ciao 24 cai, in pratica i termosifoni si accendono e si spengono indipendentemente dal termostato o dalla posizione della manopola funzioni. Ho provato a selezionare solo la funzione "sanitari" e ha continuato a farlo. ho provato a mettere la funzione
0-Off-Reset niente da fare, ho anche scollegato il termostato ed anche li niente. Dall'alto della vostra esperienza potreste darmi qualche informazione in merito? Potrebbe essere qualche sonda o sensore starato e se si quale dovrei controllare o sostituire per primo e dove si trova esattamente?
Link al commento
Condividi su altri siti
É questa la caldaia: http://www.ebay.it/itm/BAXI-MEMBRANA-SENSORE-JJJ005405330-/260967217491?pt=Caldaie_e_Scaldabagno&hash=item3cc2dbb953&_uhb=1#ht_1029wt_3524 o ha il display che segna la temperatura?
Sulla seconda c'é un pulsantino nascosto che manda in forzatura la caldaia e a volte non funziona correttamente.
Link al commento
Nel caso fosse quella del manuale,prova a scollegare un cavo dal flussosta sanitario( pag.11 nº 14) e vedi se si spegne, fosse il flussostato che da consenso peró non girerebbe la pompa e quindi non scalderebbe i termo.Altrimenti sostituisci la sonda del primario( pag.11 nº8).
Link al commento
Ciao grazie per l'informazione, ma la caldaia non ha il display per la temperatura, e come dici tu staccando il flussostato non scalderebbero comunque i termo. Comunque adesso l'ho messa in funzione tramite termostato e si accende. Quando stacco il termostato si spegne normalmente. Il problema sta proprio li, che quando meno te lo aspetti si mette in funzione da sola e dura anche per una intera giornata o nottata. Proverò a sostituire la sonda del primario, oppure tutte e due le sonde. Cosa mi consigli?
Link al commento
