Elettrovalvola 12 V Sempre Eccitata
Buongiorno a tutti,ho un problema con la mia cisterna acqua che non riesco a risolvere:ho installato un'elettrovalvola N.C 12 v comandata da un galleggiante per il controllo del livello,ma ogni tanto mi deborda l'acqua per la mancata chiusura dell'elettrovalvola;Ho provato a sostituire il galleggiante,ma il problema persiste:Ho notato che nonostante venga tolata la tensione di alimentazione alla bobina ,addirittura allontanando la bobina dall'elettrovalvola,sempre con alimentazione esclusa,il corpo dell'elettrovalvola rimane eccitata magneticamente,dopo avere avvicinato qualche utensile si smagnetizza e tutto funziona regolarmente per quache settimana,poi si ripresenta.Qualcuno puo' consigliarmi qualche soluzione?Grazie anticipatamente.
Mirko Ceronti
Roba da C.I.C.A.P.
Secondo me Ti rimane inchiodata meccanicamente, poichè una volta eliminata l'alimentazione non c'è santo che tenga
(altrimenti saremmo ricchi sfondati)
La bobina è una 12 Volt a corrente continua ?
Saluti
Mirko
Ciao Mirko,grazie per l'interessamento,la bobina è in c.a,precedentemente avevo montato una bobina 220 v sempre in alternata e avevo sempre lo stesso problema.
Mirko Ceronti
A suffragio del fatto che Ti rimane inchiodata la meccanica di scambio del cassetto interno.
Io sostituirei l'elettrovalvola completa.
Saluti
Mirko
ciao,sono d'accordo con te per la causa che rimane aperta,ma perchè rimane magnetizzata anche staccando l'alimentazione e la bobina,in quel caso non dovrebbe chiudersi?E' possibile che bisogni inserire qualche diodo o resistenza per smagnetizzare immediatamente allo stacco dell'alimentazione
Mirko Ceronti
ma perchè rimane magnetizzata anche staccando l'alimentazione e la bobina,in quel caso non dovrebbe chiudersi ?
Cosa Ti fa ritenere che "rimanga magnetizzata" ?
Rimane semplicemente inceppata. sostituiscila in toto e risolvi il problema.
Saluti
Mirko
dopo avere staccato l'alimentazione e la bobina se avvicino una chiave o un cacciavite al nucleo rimane attratto,quando riesco a smagnetizzare ,quindi l'utensile non viene piu' attrattol'elettrovalvola si chiude,per questo credo che rimanga magnetizzata,non so come o perchè,ciao
