Telecomando Mitsubischi Sez Ka50
Buonasera Vi prego di aiutarmi a capire come far funzionare le due unità interne mitsubischi sez ka50 ognuna con il proprio telecomando dal momento che sono in un unico ambiente, il libro delle istruzioni
dice "assegnare ad ogni telecomando un numero diverso" come se fosse la cosa più semplice di questo
mondo. Io non sono riuscito a capire come si fa, se mi date una mano Vi sono grato
Non vorrei dirti una cosa per un altra,vado a memoria, dato che mitsubisci ne ho montati pochi, mi sembra che all'interno di ogni split ci siano una coppia di swic ed in base a quelli si riporta sul telecomando lo stesso spostamento.
Cerco di spiegare meglio quello che non capisco,il
manuale dice p.53 figura 8.3
"per utilizzare le unita nello stesso ambiente,assegnare
un diverso numero a ogni unita interna in modo da far
funzionare ognuna con il proprio comando a distanza"
Mi verrebbe da dire che bello ho trovato cio che mi
serve ma come si faaaaa??
Ciao a tutti,
ravanando in rete, ho trovato un manuale che dice:
8-2 MODIFICA DELLA SCHEDA PER FUNZIONAMENTO INDIVIDUALE
Nello stesso locale possono venire installate fino a 4 unità interne pilotate da telecomando. In questi casi se si desidera
gestire individualmente ciascuna di esse è necessario modificare le schede dei telecomandi in funzione della quantità delle
unità individualmente controllate.
Ora non mi è mai capitato di gestire più unità nello stesso ambiente della marca da te menzionata, ma possibile che il manuale, magari in un'altra sezione dello stesso non ne menzioni ???
Comunque sul manuale in pdf che ho dice di fare un Ponticello (J1) all'interno di un telecomando e poi con Quel telecomando accendere e spegnere un unità che si vuole gestire da Quel telecomando.
Ciao,
Virginio
Ciao Scavir grazie per la risposta
dove posso trovare il manuale che hai trovato?
Ciao, l'ho trovato su SAN Google :lol: mandami un MP con la tua email che te lo invio. Non è il manuale che hai tu, ma è un manuale della Mitsibisci che descrive una procedura che dice quello che ti ho Precedentemente descritto. Magari non fa al caso tuo ma............................ Ciao, Virginio
Modificato: da Scavir
Buongiorno a tutti e grazie
Alighi sei un grande
il manuale è certamente più chiaro di quello in dotazione
per la garanzia non so quanto valga dal momento che l'istallazione
l'ho fatta io dalla a alla z
non appena ne ho il tempo ci provo poi ti faccio sapere
grazie ancora
saluti
