Fujitsu Inverter Non Parte
salve ho un climatizzatore inverter fujitsu modello u.i asyg12leca u.e.aoyg12lec ha lavorato egregiamente per circa 1 anno adesso inviando il segnale dal telecomando la macchina non parte piu' ho controllato il telecomando che funziona (metodo telefonino cioe' mettendo in modalita foto rilevo la lucetta di invio)
l'alimentazione all unita' esterna arriva correttamente potrebbe essere la scheda ricevente ? come fare per controllare che la scheda ricevi il segnale?
oppure che potrebbe essere? grazie
non lampeggia nessuna spia,prova a premere il pulsante emergenza sotto il coperchio dei filtri
se non lampeggia niente e anche premendo il pulsante emergenza non funziona niente devi provare i fusibili sulla scheda interna,oppure controlla il trasformatore di solito e posizionato sul retro della scheda interna,
alighi ho sostituito i fusibili della scheda interna colore bianco ceramico appena messo il nuovo e saltata la corrente ummmm
se la macchina ha solo un anno chiama il cat e ancora in garanzia
