Caldaia Unical Alkon Plus B35-Si accende la spia manina di intervento e......
Salve,
Abbiamo un problema con la nostra caldaia Unical Alkon Plus B 35
Si accende la spia manina di intervento e di conseguenza andiamo a vedere che codice ci da, esce fuori un codice strano " At ", o perlomeno quella lettera sembrerebbe una t accanto alla A!
La caldaia si accende a volte con vari tentativi, a volte boh...non sappiamo parte da sola!
Mi sapreste dire qual'è il problema della mia caldaia?
Vi ringrazio anticipatamente della risposta che vogliate darmi.
Saluti
Tensione di rete <190 Vac
Fai un accurata verifica all'alimentazione sulla caldaia, se la tensione di rete è corretta dovrai sostituire la scheda di controllo
Grazie flippy per la risposta! Faremo questa verifica.
P.s
C'è anche dell'acqua sotto la caldaia...puó essere collegato al problema?
Modificato: da DogoArgo
se pensi che qualche goccia possa essere andata a finire sulla scheda elettronica...si
Il tecnico è venuto a controllare la caldaia, dice che non è un problema di scheda ma della candeletta!
Cosa ne pensate?
Vedendo il guasto sul posto si ha certamente un quadro completo del problema, quindi avrà avuto le sue buone ragioni a pensarlo , ha risolto il sostituendola?
