belarturo Inserito: 23 settembre 2010 Segnala Inserito: 23 settembre 2010 Salve a tutti ringrazio in anticipo dal sito ho imparato molto. Adesso avrei un problema con una cpu s95u montato su una imbustatrice il problema che mi si blocca mentre lavora senza nessun allarme e non avendo pannellino è dura.mi sono interfacciato con la cpu vado in linea ma i blocchi non li riesco a vedere mentre con s7 si grazie
amed Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 "Si blocca" significa che va in STOP? Dovrebbe avere un registro degli allarmi, delle cause di stop. Sono molti anni che non la uso. Ciao
belarturo Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 La cpu non va in stop resta in run il problema di fondo è che non riesco a visualizzare i blocchi del programma quindi non riesco a capire come mai si blocca il programma cosa gli manca?tipo consenso ecc grazie a tutti
busanela Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 mi sono interfacciato con la cpu vado in linea ma i blocchi non li riesco a vedere mentre con s7 si grazieCosa vuol dire vai in linea ma non vedi i blocchi? Cosa vuol dire con S7 si? Mi sembra una specificazione superflua, ma la 95 si programma con Step 5. Spiega meglio che tipo di interfaccia stai usando ( AS511, ...), se hai per il pc un convertitore USB-232, che versione di programma, etc.
belarturo Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 Il programma che uso è la versione 6.6 il collegamento tra plc e pg uso un cavo 15 pin che aggancia nella porta della cpu e 9 pin che aggancia nel convertitore 232 usb configurato con com1. Riesco ad andare online con il plc, ma ho problemi per visualizzare i blocchi del programma. Grazie mille!!!
cagliostro Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 (modificato) Salve,mi sembra di capire che quando stabilisci il collegamento per effettuare lo online con la 95U non ci siano problemi.Quando invece scrivi:ma ho problemi per visualizzare i blocchi del programma.significa forse, faccio un esempio, che quando tenti di accedere al blocco del programma principale (OB1), non hai la possibilità di monitorarlo??Se si, viene visualizzata qualche schermata o meglio messaggio di errore?? Modificato: 24 settembre 2010 da cagliostro
busanela Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 (modificato) Riesco ad andare online con il plc, ma ho problemi per visualizzare i blocchi del programma. Grazie mille!!!Vedi questa discussione o questa. Modificato: 24 settembre 2010 da busanela
belarturo Inserita: 25 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2010 La risposta che dice busanela è efficace io infatti avevo letto queste discussioni la cosa che io vorrei capire il programma lo trasferisco ma x visualizzare i blocchi cioe i pb come fare e la mia curiosità s5 permette visualizzare on line il funzionamento grazie
cagliostro Inserita: 25 settembre 2010 Segnala Inserita: 25 settembre 2010 ....quindi più che problemi a visualizzare il programma, diciamo che vorresti conoscere se ho ben interpretato i tuoi post, i vari comandi e menu da utilizzare in Step5 V6.6, per poter accedere ai blocchi programmi online della CPU; in modo da capire quali possono essere le cause del blocco dell' imbustatrice.Troverai tutte le informazioni del caso, consultando il manuale utente di Step 5 V6.6 di cui allego il link:http://support.automation.siemens.com/IT/l...cedownload=trueLa parte di tuo interesse è sicuramente il capitolo 3.4 Test.
busanela Inserita: 25 settembre 2010 Segnala Inserita: 25 settembre 2010 x visualizzare i blocchi cioe i pb come fare e la mia curiosità s5 permette visualizzare on line il funzionamentoNel secondo link che ho messo sul mio post è spiegato come andare online nel progetto della cpu:Con EDITOR-BLOCCO STEP 5 del menù principale, si apre la finestra "Edita Blocchi Step 5"; in SORGENTE scegliere (X)FILE per editare il file salvato, o (X)AG per entrare On-Line nella cpu: cliccare su EDITA. L'accesso alla memoria della cpu è confermato dalla scritta COLLEGAMENTO DIRETTO AS511 in verde a sinistra.Per verificare la causa di blocco, ti consiglio di vedere all'interno del REG.INT.Tutto ciò che so, comunque, l'ho imparato leggendo i manuali Siemens, come quello che ti ha indicato cagliostro.
belarturo Inserita: 26 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2010 Grazie x i preziosi consigli adesso incomincio a sfogliare il manuale e leggere sicuramente ho tralasciato qualcosa ancora grazie a tutti
