Luna3 Comfort Ht Solar
Ciao, ho una caldaia luna comfort ht solar con relativi pannelli.
Su una casa a 4 piani(interrato, piano terra, primo piano, mansarda) la caldaia è al piano interrato. Ho notato una cosa però, la temperatura della sonda del collettore dei pannelli anche di notte mi segna 37/40 gradi. Ho provato a metter la caldaia in Off, e la temperatura del collettore pannelli si abbassa nell'arco della nottata fino ad arrivare a 7/8 gradi. Non è che per caso per qualche strano effetto di circolazione, sto consumando gas di notte per scaldare il sedere dei colombi??
Io sono elettricista e di idraulica me ne intendo pochino.
Prima di fare la figura del totale idiota con l'idraulico che ha fatto l'impianto volevo un parere esterno....
Grazie.
Simone Baldini
Si, si innesta una circolazione naturale, fai verificare la valvola di ritegno che non si sia bloccata aperta.
Modificato: da Simone Baldini
dove devo cercarla? è questa?
N°36
oppure è la N° 43?
