jomla Inserito: 14 gennaio 2013 Segnala Inserito: 14 gennaio 2013 Ciao a tutti mio cognato una vecchia casa isolata in cui deve installare l'intero impianto del termosifone in quanto ora l'unica fonte di riscaldamento è la stufa a legna in cucina. Per fare l'impianto ci sono 2 strade: 1) mettere i termosifoni in serie senza collettore e fare il giro della casa con un unico tubo di mandata e uno solo di ritorno 2) Mettere un collettore che dia l'acqua calda a tutti i termosifoni posti tutti quindi in Parallelo La casa è di sasso su 2 piani e la caldaia andrebbe al piano terra. Per il fatto che i muri sono di sasso Non è facile fare le tagliole e di conseguenza mettere i termo in serie faciliterebbe notevolmente l'opera ma non sappiamo se la casa verrebbe riscaldata benissimo lo stesso oppure no. Voi cosa ne dite?
Derek1l Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Collettore senza ombra di dubbio, miglior circolazione e in caso di perdite nell'impianto ,o sostituzione radiatori, con il collettore chiudi solo 1 o due radiatori e non scarichi tutto l'impianto. Il lavoro è piu gravoso nel tuo caso ma nel tempo ringrazierai te stesso per averlo fatto.
jomla Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 è anche una grossa spesa nei tubi essendo molto grande Ho sentito parlare di tubi multistrato coibentati Comunque nel nostro caso è difficile stendere molti tubi per via dei muri di sasso
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 Se devi passare per forza in parete vai col monotubo ma se puoi passare a pavimento come dice Derek il lavoro è migliore.
jomla Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 Questo è l'impianto che pensavamo di fare. E' impossibile passare sotto il pavimento. Siamo costretti ad andare in parete. Abbiamo 3 colonne La prima colonna passa dalla colonna base dalla caldaia a legna e va verso il termo del piano terra poi prosegue in alto e va in un termo finale di una camera da letto La colonna 2 serve 2 termo del piano terra (1 e 2) poi ha una deviazione in alto a destra e serve un termo al primo piano e prosegue a sinistra e serve un termo della cucina al piano terra e poi va su al primo piano dove termina amel termo dell'ultima camera. La terza colonna serve il bagno che risulta vicinissimo alla caldaia e che potrebbe ricevere troppo calore mentre il termo finale della colonna 2 potrebbe al contrario ricevere poco calore. SICURAMENTE la caldaia sarà adatta alla metratura ma per ora vorremmo solo sapere se il nostro schema è buono o migliorabile Grazie
gisca Inserita: 26 gennaio 2013 Segnala Inserita: 26 gennaio 2013 Consiglierei a pavimento,maggiore resa termica,minore temperatura di mandata,caldaia a condensazione,hai un costo di realizzazione piu'alto, hai piu' confort e sopratutto un gran risparmio!
